小弟我目前在做危废填埋场渗滤液的处理,渗滤液的初始COD在3500左右,直接加硫酸调PH到3左右时,会出现固体漂浮物,并有臭味的气泡冒出,直接加硫酸亚铁后,颜色变黄一点,加入双氧水后,颜色会变成红黑色,并有大量气泡冒出,初步估计原液有硫化物和酚类存在,调碱后过滤,颜色为红棕色,COD在1500左右,再用活性炭脱色,COD可以降到800,然后换了方法,将原液用活性炭脱色,然后用硫酸调酸过滤,COD就直接降到600左右,然后加硫酸亚铁,颜色无变化,加入双氧水后,颜色变黄,COD再就不能降下来了,600的时候我1L渗滤液加了2mL、3mL、4mL、5mL30%双氧水和1g、2g、3g、4g七水硫酸亚铁,反应PH为3,加入双氧水后溶液颜色变棕黄色,反应过程中没有明显气泡冒出,反应时间12H左右,溶液颜色变淡,成为淡黄色,最后COD在500到900之间,求助大神,600COD的时候是我芬顿失败,还是芬顿对它已经不起作用了,
原液调酸后的样子
直接芬顿的样子
脱色后芬顿调碱后
未脱色加双氧水前后对比
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
[分享]分享:水处理必备知识点大梳理!!简述混凝的机理? 主要有三种混凝理论,分别是: 电性中和:投入混凝剂提供大量的反离子,由于反离子浓度的增加,扩散层厚度变薄,滑动面上的电位降低,排斥势能降低,当排斥势能与吸引势能相等时便发生凝聚 吸附架桥:高分子物质的混凝剂(阳离子型、阴离子型、非离子型)有较强的吸附作用及链状结构,与胶体形成“胶体—高分子—胶体”絮凝体,高分子物质起架桥作用。 网捕或卷扫:当铝盐或铁盐混凝剂投量很大而形成大量氢氧化物沉淀时,可以网捕、卷扫水中教理以致产生沉淀分离,称之为卷扫或网捕作用。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句芬顿失效了吧,前面调酸的时候已经氧化,再加双氧水没有用。个人猜想,仅供参考。
没有大神前来支招吗
