防水屋面是在屋面基层上涂刷防水涂料,经固化后形成一层有一定厚度和弹性的整体涂膜,从而达到防水目的的一种防水屋面形式。具体施工有哪些层次,根据设计要求确定。为满足屋面防水工程的需要,防水涂料及其形成的涂膜防水层应具备:
1、一定的固体含量,涂料是靠其中的固体成分形成涂膜的,由于各种防水涂料所含固体的密度相差并不太大,当单位面积用量相同时,涂膜的厚度取决于固体含量的大小,如果固体含量过低,涂膜的质量难以保证。
2、一定的力学性能,即具有一定的强度和延伸率,在施工荷载作用下或结构和基层变形时不破坏、不断裂。
3、耐久性好,在阳光紫外线、臭氧、大气中酸碱介质长期作用下保持长久的防水性能。
4、优良的防水能力,在雨水的侵蚀和干湿交替作用下防水能力下降少。
5、温度敏感性低,高温条件下不流淌、不变形,低温状态时能保持足够的延伸率,不发生脆断。
6、施工性好,工艺简单、施工方法简便、易于操作和工程质量控制。
7、对环境污染少防水涂料按成膜物质的主要成分,可将涂料分成沥青基防水涂料、高聚物改性沥青防水涂料和合成高分子防水涂料3种。施工时根据涂料品种和屋面构造形式的需要,可在涂膜防水层中增设胎体增强材料。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 191 人订阅
PPR水管都有哪些常识,PPR水管应该注意这些PPR水管又称三型聚丙烯管,即冷热水管,是每个家庭装修的必备材料。市场上的PPR水管有很多,购买的时候该注意PPR水管哪些方面,主要从PPR水管的质感、气味等方面来分辨。 1、PPR水管靠“摸” PPR水管质感是否细腻,颗粒是否均匀:现在市场上ppr水管主要有白灰绿几种颜色,一般情况下,回收塑料做不成白色,所以许多人往往认为白色的才是最好的,其实这种观点比较片面。德国万熠的进口原装水管为绿色,只使用最高质量的材料,加热稳定的北欧化工高分子量的颗粒剂,使用的材料符合德国联邦公共卫生部门的要求。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
