PPR水管又称三型聚丙烯管,即冷热水管,是每个家庭装修的必备材料。市场上的PPR水管有很多,购买的时候该注意PPR水管哪些方面,主要从PPR水管的质感、气味等方面来分辨。
1、PPR水管靠“摸”
PPR水管质感是否细腻,颗粒是否均匀:现在市场上ppr水管主要有白灰绿几种颜色,一般情况下,回收塑料做不成白色,所以许多人往往认为白色的才是最好的,其实这种观点比较片面。德国万熠的进口原装水管为绿色,只使用最高质量的材料,加热稳定的北欧化工高分子量的颗粒剂,使用的材料符合德国联邦公共卫生部门的要求。
随着技术的更新提高,颜色不是辨别ppr管好坏的标准。管的好坏,看是不能解决问题的,摸一摸,颗粒粗糙的很可能掺入了其他杂质。
2、PPR水管靠“闻”
PPR水管有无气味:ppr水管主要材料是聚丙烯,好的管材没有气味,差的则有怪味,很可能是掺和了聚乙烯,而非聚丙烯。
3、PPR水管靠“捏”
ppr管具有相当的硬度,随随便便可以捏成变形的管,肯定不是ppr管。
4、PPR水管靠“砸”
好的ppr管,“回弹性”好,太容易砸碎自然不是好的ppr管。但硬度强不等于弹性好,对怎么都砸不碎的ppr管,大家就要留有疑问了。因为有些不法厂家通过加入过多碳酸钙等杂质来提高管材的硬度,这样的管用久了容易发生脆裂。
5、PPR水管靠“烧”
害怕购买到劣质的PPR水管,点火一烧,就能很直接的看到结果。原料中混合了回收塑料和其他杂质的ppr管会冒黑烟,有刺鼻气味;好的材质燃烧后不仅不会冒黑烟、无气味,燃烧后,熔出的液体依然很洁净。
想要选购PPR水管的装修业主们可以通过以上的几个方式对PPR水管进行辨别。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
都说PPR水管好,ppr水管真的那么厉害吗?不同材质的水管用途也不一样,市面上有这么多的装修水管,在选择装修水管的时候还是得多加了解,这样才能知道哪种装修水管更适合,PPR水管是目前使用最多的一款装修水管,PPR水管是不是真的比较好?现在我们来了解下PPR水管和其他材质的装修水管。 塑料管目前来说还是比较多人使用的家装水管,它可以分为PPR水管和PVC管,使用得最普遍的就是PPR水管,它不会生绣不生菌,施工起来也是比较简单,而且也不会出现渗漏现象,这种水管已经成为目前使用得较多一种水管。
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
挺实用的
