植筋技术,即以专用的结构胶粘剂将带肋的钢筋或全螺纹螺杆种植于基材混凝土中的后锚固连接方法。最初的植筋技术,是在膨胀螺栓的基础上发展起来,它克服了动载作用下膨胀螺栓容易松动的缺点,因此在矿山相关工程中得到了应用。如今植筋技术已经逐步发展并趋向成熟,对于新建结构以及结构改造加固中,都能起到很大的作用。
无论是对于新建结构还是加固结构,植筋技术都有其独特的优点。在结构加固的运用上,植入的钢筋能够与混凝土表面形成良好的粘接以保证锚固强度。采用植筋技术无需对混凝土结构进行开凿挖洞,能够有效地减轻原结构的损伤,也能明显的减少加固的工程量。植筋技术的适用性强、适用范围广,能够广泛应用于各种加固方法。
想要植筋技术最大化的发挥作用,起到应有的加固效果,我们应该注意其组成部分对它的影响。首先,对于植筋中得的钢筋来说,应使用热轧带肋钢筋,不得使用光圆钢筋,带肋钢筋保证了钢筋与植筋胶间的握裹力,抗拉拔能力要远高于光圆钢筋,因此出于安全考虑,禁止使用光圆钢筋。
不止钢筋的种类会对植筋的效果有影响,原结构的状态也是影响其效果的重要因素,这点我们从植筋技术并不适用于素混凝土与配筋率过低的情况就可以看出。植筋技术即是使原结构与新增结构有效地结合在一起,因此需要原有结构有着正常的配筋率与足够的箍筋,素混凝土或低配筋率混凝土无法满足连接承载的安全性,因此并不适用。
对于原有混凝土构件,根据不同用途有不同的强度要求,这是因为原有构件混凝土的强度能够直接影响到植筋与原结构间的粘结性能,混凝土强度过低,植筋胶的粘结能力就会大打折扣。另外,原构件植筋周围必须保证坚实、没有局部缺陷,若植筋与原结构粘贴区域混凝土结构发生开裂,植筋的粘结能力将有大幅度的折减,这对结构的安全是很不利的。
植筋技术中的植筋胶,对于温度、湿度都很敏感。例如常规植筋胶需要在5℃以上,同时相对湿度控制在一定范围内才可正常固化施工;另一方面,对于植筋后进行的焊接还要有严格的控制措施,因为高温焊接可能会破坏胶体的结构,造成强度的折损,那么对于特殊环境,植筋技术就无法使用了吗?
针对于植筋胶的这些问题与难点,存在一系列的解决方案。首先、有适应不同环境的植筋胶,例如超低温植筋胶,可适用于-15℃环境中;超高温植筋胶,可用于120℃高温下;以及适用于潮湿及水下环境的水下/潮湿结植筋胶,能够满足各种特殊环境的需求。
另外对于高温的焊接方面,可以通过高温焊接后拉拔的实验进行检测。本次实验在植筋外漏部分根部采用电弧焊焊接后冷却至室温,其后进行拉拔试验。结果发现均为钢筋被拉断而不是植筋被拔出,以此来证明植筋胶经得住高温焊接的考验。
植筋施工,并不只是看起来那样简单。事实上,不仅在各个组成部分上有要求,在施工中有更多的注意事项,我们将会在接下来的文章中继续进行讨论。
建筑加固
返回版块1.64 万条内容 · 312 人订阅
朗筑_结构加固设计_“加固设计ABC”学习视频朗筑加固设计与施工交流群:226483612(加群下载讲座课件) 结构加固设计听课步骤: 步骤一:点击朗筑腾讯课堂网址进入:https://ke.qq.com/course/58471 点击“立即报名” 步骤二:报名成功后会出现已报名的提示 步骤三:点击回放视频即可观看 讲座大致内容如下:(内容较多,仅仅摘选了其中一部分)
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
