入户电缆套管处怎么样防水封堵? 【株洲完全科技-管道柔性密封系统 】入户电缆套管处封堵做不好会引起渗漏,造成工程质量问题。实际中不少施工单位对套管制作安装和封堵的做法存在误区,加上不少监理对此也不是很了解。给业主后期正常使用带来了巨大的隐患。下面我们来一起讨论一下套管的封堵。
一、套管制作安装:
1、在加工制作套管前认真熟悉图纸并分析如何制作安装预埋套管。
2、根据建筑平面图,结构管面图以及建筑立面图,来确定套管的长度。再根据给排水平面图和大样图,并参照标准图集来制作。
3、钢套管须与止水翼环周边满焊。
5、电气套管安装后管口两边应伸出墙、梁、柱面5cm -10cm。
在制作防水套管时,翼环和套管厚度应符合规范要求,防水套管的翼环两边应双面满焊,且焊缝饱满,平整,光滑,无夹渣,无气泡,无裂纹等现象。焊好后,把焊渣清理干净,再刷两遍以上的防锈漆。在安装时,套管两端应用钢筋三方以上夹紧固定牢固,并不得歪斜。
二、管道的安装:
1、管道在使用前应观察外观、灌水和外壁冲水逐根检查有无裂缝、有无砂眼。
2、检查所有管件有无裂缝、有无砂眼、管壁是否厚薄均匀。
3、检查所有承插口是否到位、牢固、密实。
4、管道坡度应均匀,不得有倒坡,屋面出口处管道坡度应适当增大。
5 、管道安装应按施工验收规范设置支吊架。
三、入户电缆套管处封堵:
1、穿好电缆的导管穿过套管,则封堵方法和穿墙水套管的封堵相同。
2、电缆直接穿过套管,应应先清除套管内的杂物,和铁锈,并在管壁刷防锈漆,等防锈漆干透之后才将电缆穿过套管,待电缆敷设完毕、固定好后方可经行封堵工作。
3、先用油麻丝或防火棉填充至套管的中间2/3部位,并在管道的上下左右填充密实。
4、在墙的内外侧套管里填充防火胶泥,填充满后,套管外至电缆15cm处,用树脂、防火剂、做成斜坡形状的大小头,做好后再用绝缘油纸、防水胶布把套管、防火胶泥做成大小头、电缆包裹严密,再进行下一道工序。
5、现状:针对于入户电缆套管处怎么样防水封堵的问题,很多同行采用完全科技的充气式电缆管道柔性封堵材料,对入户电缆套管处进行密封处理。快速高效解决电缆管口、穿墙孔洞因污水泥沙、有害气体、虫鼠侵入管道造成的缆线浸水,管道淤塞,变电站所地下层水淹等难题。已应用于国内17省市970多个电力、通讯、轨道交通、港口、机场、风电、光伏、桥梁、管廊、军工项目的电缆管道防水封堵施工,在武汉东湖电缆隧道、合肥轨道交通1号线、武汉地铁2号线等国家重点工程项目中大量使用,获得业主认可。
入户电缆套管处怎么样防水封堵?想了解更多相关信息,可搜索 株洲市完全科技有限公司
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
家庭装修值得注意的八大电路问题我们在装修时要不断追求完善的工艺与采用优质的材料,希望将我们装修出电路问题的概率降到最低。要严格要求和规范施工,以促进装修行业的良性发展和共同进步,欢迎大家在文章末尾留言发表,提出建议和好的方法,共同讨论,共同学习。 1:过多地使用黄蜡管 家庭装修,能够开槽的地方要使用线管布线。除非是承重墙,因为里面有钢筋,不方便开槽,更加不要切断钢筋。承重墙上的找平层没那么厚,开槽开深了会影响承重墙的结构稳定性,可以考虑使用黄腊管。天花板上也是不能开槽过深,可以使用黄腊管。其它应该使用线管布线时就不要随意和过多地用黄蜡管代替, 黄蜡 管最后是埋进水泥里面,电线就封在墙里面了,以后线路维修时电线是拉不动的,为后期电路维修带来麻烦。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
长见识了,谢谢楼主!
