一吨热水锅炉额定蒸发量是
0.7MW,
在北方大约可以带
6000
平米
南
方大约可带
8000
平米
这里还要看建筑的结构
流量一般在
40t/h
左右
" k6 T' L: S" T6 k7 b& e% n! _
不过常见的热水锅炉温差都是
25
℃,流量
24t/h
一吨热水炉约相当于每小时供热
60
万大卡,采暖面积的话,一般取
100kcal/
平方米,
如果是大型商场或者车间采暖,
取
150kcal/
平方米。
至于循环水量的计算很简单,就是
600000Kcal/
温差,得出的就是每
小时的循环水量,这个单位是
L/
小时,你除个
1000
就是吨
小时了。
一般
吨热水锅的一吨指的是
蒸发一吨水蒸气的热量,
他的
0.7MW
它供暖面积是有地域差异的,每平米供热
50~70W
,它供热面积就不
定,
供热面积就由
6000~10000
平米。
现在有的地区还规定每平米
32W
32w
可供将近
15000
平米
,具体设计时应该留有余量
楼上给的是呢,是计算参数。在实际中这么计算是偏小的。当然也看
采暖温度,北方采暖现在可能在
16-18
度为主,同时北方建筑保温性
能较好。但是在计算选型中,还是建议按照
100kcal/
平方米计算。
和建筑结构高度及保温状况有关,前几年山东地区普通楼房一般按
70W/m2
,现在通常按不到
50W/m2
,暖冬啊!
出水
85
,回水
60
,带
6000
8ooo
平米
由于楼主没有说在什么地方,
所以不好回答。
! l9 T. f+ c1 D1 Y9 O% [$ }0
D
按照辽南一带的气温,一般
吨热水锅炉供暖面积是
7000m2
左右。
免费1人已点赞
暖通工程施工
返回版块5.34 万条内容 · 271 人订阅
天正暖通T20v4.0天正暖通T20V4.0感觉改进的不算太理想,需要改进的太多,尤其是材料统计这一块,要是能像其他算量软件的功能,那就太完美了,我们也不用购买其他的安装算量软件了,直接可以压趴一大批的算量软件。希望尽快出来。
只看楼主 我来说两句抢地板很简单的一个问题让你整的大家都 不会了。一吨锅炉的供热量一定的,一般预留量为百分之八到十,再根据建筑节能等级按当地的单位采暖负荷就可以大致计算出采暖面积了
大哥,你好好排排版 再发上来呗。好好一个资料让你发稀碎
