混凝土和易性是指新拌混凝土易于搅拌、输送、浇筑、捣实等各工序操作,并能获得质量均匀、成型密实的性能,其含义包括流动性、保水性和粘聚性,也称混凝土工作性。
1、流动性
是指新拌混凝土在自重或机械振捣的作用下,能产生流动并均匀密实地填满模板的性能。
若混凝土拌合物稠度太大,则流动性差,难以振捣密实;若拌合物过稀,则流动性好,但易分层离析。
2、粘聚性
是指新拌混凝土的组成材料之间有一定的粘聚力,在运输、浇筑、振捣、养护过程中,不致发生分层和离析现象的性能。
若拌合物粘聚性不好,则易发生浆体与骨料分离,造成拌合物不均匀,振捣后易出现麻面、蜂窝,影响混凝土强度。
3、保水性
是指新拌混凝土具有一定的保水能力,在施工过程中,不致产生泌水现象的性能。
保水性差的混凝土内部易形成透水通道,影响混凝土的密实性、强度和耐久性。混凝土底部没有过多的或是少量的稀浆流出,说明混凝土的保水性好。混凝土在拌和的过程中大量的稀浆流出,说明混凝土保水性非常不好。
混凝土和易性各要素之间的关系
混凝土拌合物流动性的增加必然引起粘聚性和保水性的降低;粘聚性增加有助于提高保水性,但会降低流动性;保水性降低,流动性提高,但粘聚性变差。
1、流动性与粘聚性
混凝土流动性大的拌合物要求颗粒间的内摩擦较小易于密实,即粘聚性较小,易泌水和离析。粘聚性增加也会降低混凝土拌合物的流动性。提高流动性方式:
(1)保持混凝土水胶比不变,增加拌合物浆体用量,浆体包裹在骨料表面起润滑作用,减少骨料之间的摩擦力,提高混凝土的流动性。
(2)适当提高减水剂和引气剂,增加减水剂的用量可以在混凝土拌合物中释放出部分自由水,提高拌合物的流动性,引气剂可以在混凝土拌合物内形成大量起润滑作用的微气泡,增加混凝土的流动性。
2、流动性和保水性
混凝土流动性越大,保水性就会相对变差。
选择与混凝土原材料适应性较好的外加剂,能同时获得满意的拌合物流动性及保水性。
在配制混凝土时,使用粒径级配好的骨料、合理的砂率也能起到提高混凝土流动性,改善拌合物保水性。
3、粘聚性和保水性
混凝土拌合物的粘聚性和保水性是相辅相成的,粘聚性较好的混凝土拌合物其保水性也较好。
以上内容来源于网络,如有侵权,请联系处理。
返回版块140.14 万条内容 · 2073 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
