土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 隧道工程 \ 八方陆通地基处理专家分享注浆加固时遇到的问题及解决措施
发布于:2018-01-24 16:07:24 来自:道路桥梁/隧道工程 [复制转发]
我们知道注浆加固在很多管棚施工中都需要用到,在注浆时应徐徐加压,达到压力后,表示已注满,注满后,浆液有时会从封口处均匀溢出,有时也会从周围的岩隙裂缝处溢出。注浆完毕后,应把注浆量与理论数值相比较,当注浆量小于理论数值时,说明管内未注满,此时应停止注浆查明原因后再进行压注。下面八方陆通地基处理专家带大家来看看可能遇到的问题及解决措施:
注浆加固时遇到的问题及解决措施
(1) 排碴困难
由于岩层比较松散潮湿,所钻钻孔排出的岩碴多为泥团, 当钻孔较深时, 泥团容易堵塞管孔, 排碴十分困难, 当钻进至设计孔深, 开始退出钻头时, 发现管内岩碴严重卡钻。因此在钻进过程中, 须严格控制进尺, 勤吹孔,必要时从钻杆内向钻杆与套管的环状间隙内送水洗孔, 然后退钻。
(2) 钻头脱落
在钻进过程中经常发生偏心钻头脱落事故, 经分析主要原因是偏心钻头横销材质较差,易断。当事故发生后,先拔出套管,然后用筒状岩芯管取芯钻进取出钻头。重新钻进时再重新选用轴承钢加工横销。
(3)跟管钻进蹩钻
在跟管钻进过程中,当钻头遇地下隐埋物,如硬质石英砂岩或土石软硬不均时,钻进过程会发生严重蹩钻,导致钻具无法正反转,遇到此种情况需及时拔出套管,取芯钻进后再跟管钻进。
我们在注浆加固时遇到问题就需要及时解决,以保证施工的安全性与工程的进度。八方陆通就是这方面的专家,如果大家有需要或是疑问,欢迎大家来电咨询。
管棚施工队北京八方陆通15年专注管棚施工,提供管棚施工方案、冻结管打设工程、大管棚施工工艺、隧道管棚施工方案、管幕施工、管棚施工动画视频、土体加固、注浆加固、地基处理等。
  • 加倍努力
    加倍努力 沙发
    学习了,多谢楼主!
    2018-04-07 07:57:07
  • cof1522578246141
    谢谢楼主的资料
    2018-04-03 05:59:03
隧道工程
2.94 万条内容 · 258 人订阅
注浆加固技术设计需要符合以下规定
注浆加固应保证加固地基在平面和深度连成一体,满足土体渗透性、地基土的强度和变形的设计要求。在地基处理中,注浆加固宜与其他地基处理方法联合使用,当采用单一注浆加固方法处理地基时要充分论证其可靠性。而水泥为主剂的浆液注浆加固设计应符合下列规定: 1. 注浆孔间距按试验结果确定,一般可取1.0~2.0m。浆液的初凝时间应根据地基土质条件和注浆目的确定。在砂土地基中,浆液的初凝时间宜为5~20min;在粘土地基中,宜为1~2h。
