1、安装不规范案例
接地线未接,会造成漏电,有安全隐患。 要求必须接地,且接地牢靠。
空调底脚未固定,易产生振动和异音。要求必须用螺钉固定底脚。
多余连接线线缠或随意塞入室外机里面,会造成涡流发热,发生意外 。要求多余的连线应包扎在连管组合内,禁止把多余的线缠绕塞压 。
内机连接管未做保温处理,容易产生凝露水,引起漏水。要求必须进行保温处理和包扎。
墙洞未使用穿墙筒且未封堵,二者均不允许,既不美观又会有脏物或异物进入室内,前期发现有蝙蝠通过此孔进入室内。
未用压线卡固定,且无接地线,易造成漏电,有安全隐患。要求必须用压线卡固定且必须接地。
连接管未做防水弯,易产生漏水。要求必须做防水弯,但不允许蛇行走管。
连接线极其混乱,易漏电。
外机安装位置不稳定,且未做固定,易产生异音和振动。要求必须用螺钉固定可靠且稳定。
内机连接管连接不合理,且扎线混乱。
室内机安装位置不合理,安装在门上方且西晒,冷热空气交换产生凝露水引起投诉。要求尽量不安装在门正上方,如果是用户要求或安装位置所限,必须提前向用户说明会产生的现象并建议用户改换安装位置。
2匹以上空调使用插座来给空调器供电,或把电源线直接接到房间供电线上,电流过大发热有安全隐患,要求2匹以上必须使用空气开关。
接线过程中漏接或截断地线,有安全隐患。要求不允许漏接或截断地线。
接地线打在塑料把手螺钉上,要求必须打在电器安装板上。
多根线的连接点未错开,要求必须错开,且用绝缘、防水、耐高温等指标合格的电工胶布进行包扎缠绕,电工胶带应缠绕至驳接口以外3cm,往返次数不少于2次。
室外机加长电源线未使用氯丁橡胶线,要求必须使用氯丁橡胶线接线(氯丁橡胶线就是我们原厂生产时配套的这种类型的电缆线)。
挂壁式分体内机安装位置不够,要求左右两侧不小于12cm,上侧不小于15--20cm,下侧不小于200cm。
柜机内机放在木台板上,安装面承重强度不够,要求安装面承重强度必须足够,不允许出现凹陷、位移等现象。
室外机安装空间不够,要求左边 ≥30cm,右边 ≥60cm,后面 ≥30cm,上面 ≥60cm,前面 ≥200cm。
安装架固定螺钉松或少,要求固定螺栓应用6个以上,直径不得小于φ10mm,固定后能承受人加机器重量的4倍。
样机倾斜,要求水平。
弯管造成管扁、管折,盘管内径小,要求弯管处圆弧半径不得小于10cm,且盘管时内径不小于0.5m不得造成管扁、管折。
波纹管接在室外侧,要求单侧波纹管必须接室内机侧。
内低外高,雨水流入室内,要求穿墙孔要倾斜,即室内侧必需高于室外侧,保证冷凝水能顺利排出并防止凝露水顺着配管流入室内及雨水倒灌。
扭曲包扎或露铜管,要求包扎时,连接线在上侧,连接管在中间,水管在下侧的顺序进行均匀包扎,且连接管的管路应分别进行良好隔热,按产品说明书要求选用独立发泡的隔热材料及适宜厚度(一般8~10mm厚)的护套,截止阀处露铜管不允许超过10cm。
室外机相互干扰,不利于热交换。要求多台空调外机安装在一起时,应避免因出风、回风换热干扰问题导致空调跳停。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主分享精彩内容!
谢谢分享,指点很到位,并附图,辛苦楼主。
