土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ Revit MEP技巧
Revit MEP技巧
发布于:2018-01-23 15:53:23 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
如果我们在剖面就行测量管道的话,是否也可以像在平面一样轻松
  这时候我们会发现如何都选取不到风管的边
  只能够测量其中心的距离。
  这种情况下,我们可以在过滤器中,选择风管,把其中的升降前面
  对勾去掉。
去掉以后,我们在剖面会发现,风管中心的对角线已经没有了
  这样以后,我们就可以标注距离了(来源:BIM学习网)
全部回复(4 )
  • lookfish1982
    lookfish1982 沙发
    有道理啊,学到了
    2023-05-02 19:51:02
  • cof1522544766395
    没有可比性,一个天上一个地下
    2018-04-03 03:52:03
BIM专业软件
9028 条内容 · 237 人订阅
Revit2018新功能
比较大的改变主要是以下几个方面: 可以链接NWD/NWC文件可以直接导入犀牛模型多层楼梯支持任意标高栏杆可以识别更多的主体,包括地形可以编辑电路的三维路径水泵族可以添加压降、流量参数空间增加了新风信息可以像绘制普通管道一样绘制预制零件了模型组、链接文件也有了明细表像word一样插入特殊字符 一、 软件交互性的改进 (1)可以链接NWD/NWC文件 Navisworks软件,基本上可以兼容大家常用的三维文件格式。Revit现在可以链接NWD/NWC文件后,相当于revit可以支持更多格式的文件,可以更方便进行多软件的设计协调
