三相异步电机是现代工业动力的主要来源,可以说,发电厂发的电进入工厂后,大部分都被电机消耗了。三相异步电机特别是鼠笼式电动机,因为结构简单,成本低廉,维护方便,已经深入到工业生产的各个角落,它唯一的缺点就是启动电流大,启动力矩小,但是在现代电力电子技术面前,它的这个缺点已经不复存在。变频器,软启动的大量使用,更是让三相异步电机的应用更加广泛,但是在有些情况下,出于成本的考虑和工艺要求,很多不需要调速的场合特别是15KW 以下的小电机,都是使用直接启动,在使用直接启动时,却有一个很大的误区,那就是大家都喜欢用断路器而不是马达启动器。
如上图所示,这是今天刚刚到客户现场处理的问题,由于几个电机是直接启动,现场人员反映,断路器经常会跳闸,特别是在启动的时候,但是断路器的选型并无问题,客户百思不得其解。今天,全部换成了马达启动器,多次试验,并没有异常。(PS:虽然用的东西太LOW ,好歹也是支持国产)
其实这个问题很简单,那就是断路器的脱扣曲线并不能完全符合电动机的特性。D型断路器虽然是为动力线路专门设计的断路器,但它考虑了动力线路上的多种用电设备,并不仅仅是电动机。所以,在极端情况下,如果用D型断路器直接启动三相异步电机,有很大概率会出现误动作。另外,电动机还需要过载,缺相等保护,而这些断路器一般是不具备的,所以,在三相异步电机直接启动回路,一定要使用马达启动器!!!
所以,出现误动作的原因如下,三相异步电机启动时电流很大,会达到额定的5~7倍,电流倍数达不到断路器脱扣条件,但是时间可能会超过断路器的脱扣时间,所以启动的时候有时会跳闸,这就是概率问题了。此外,电动机的过载能力是很强大的,往往会超过断路器的脱扣能力,正常运行时也会有误动作,这也是个概率问题。
大家有兴趣可以查查断路器和马达启动器的脱扣曲线,这些问题也会迎刃而解。不是专业研究低压的,以上只是个人现场经验的总结,不足之处,大家可以相互讨论。
返回版块97.85 万条内容 · 2049 人订阅
电气中的零线、火线、地线交流电源线分为零线(标志字母为"N"Neutral wire)和火线(标志字母为"L"Live Wire)。和用电器相连还有地线——和大地相连的导线;火线、零线、地线都是连接在三孔插座的导线,火线与零线之间保持呈正弦振荡式的压差。由于大地和零线电位相同,故火线与地线也保持呈正弦振荡式的压差。当人体接触火线时,火线的电流通过人体流入大地或者零线,会发生触电事故,而接触零线则不会被电击的。把外壳能导电的用电器的外壳与地线连接,在漏电的情况下,电流会直接通过地线流入大地而不通过身体,从而避免发生触电事故。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句感谢楼主的无私分享
我也不懂
