土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空调制冷潜热是负值
空调制冷潜热是负值
发布于:2018-01-23 14:03:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
请教一下大家,为什么空调制冷的时候,潜热是负值呢?
  • joeywx00
    joeywx00 沙发
    潜热是一部分热量 怎么会是负值   这里的正负是说吸热和放热吗
    2018-08-16 10:13:16
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
冷库运行与维护管理
一、开机与开机前的准备    开机前应先检查机组各阀门是否处正常开机状态,检查冷却水水源是否充足,接通电源后,根据要求设定温度。冷库的制冷系统一般是自动控制的,但在第一次使用时应先开冷却水泵,运转正常后再逐一启动压缩机。 二、运转管理   制冷系统正常运转后要注意以下几点:一是听设备在运转过程中是否有异常声音;二是看库内温度是否下降;三是摸吸排气冷热是否分明,冷凝器冷却效果是否正常。
