公路景观绿化工程的施工并没有想象中的简单,就栽植地而言,在公路周围设置种植区域的土壤地质大多较差,土壤干燥贫瘠,植物生长缓慢;另外,通常而言,公路并不都是笔直的,大多是倾斜的,特别在一些偏远地区,它的道路坡度极大,所以公路绿化中的水土流失现象较为严重;还有一个相对较重要的难点就是植物的生长是离不开水资源的,但是公路并不只存在于水资源较丰富的地方,有些极为严酷的地方土壤下方的地下水匮乏,所以这是植被生存的大难题;除此之外,道路上来往的车辆不计其数,再加上公路本身存在多条严格的管理制度。综合上述种种问题,公路绿化施工、管养工作实施难度大。
为了有效减少上述事件的发生频率,从以下几方面进行探讨解决。
(1)为了使得绿化植株能健康生长,在不同路段可设置不同的植物,使在公路绿化中,植物能最大程度生长。例如,密关路公路绿化设计在土质较好路段,选择易活、速生、健壮的优质毛白杨;在常绿树种选择上,主要选择四季常青、适应性较强,耐旱耐瘠薄的桧柏。在花灌木树种选择上,以小叶黄杨和紫叶小檗为主,组成条形绿篱,突出绿化美化效果。在花灌木选择上,栽植易活易管的太阳李、丁香、连翘。
(2)现代公路修建过程中为了避免道路弯曲,一般会遇山凿山、遇河架桥,以此来弥补地势低的劣势。另外,一条公路往往较长,所以一条公路往往有多种不同的地质条件、水文条件等,有时气候都不尽相同。为了使得设计出来的公路绿化能更贴近当地气候条件且能更好地适宜生存,一般公路绿化要因地制宜进行景观设计。密关路公路绿化选择当地土生的乔木、花灌木,依据园林植物配置原则和要求,合理搭配,塑造出具有当地特色的园林景观。密关路公路绿化在乔木选择上,坚持以乡土树种为主,兼顾美化效果。密关路公路绿化设计在不同方面选择不同的植物,并且不同的植物交相栽植,营造出春花烂漫的公路绿化景观。
(3)为了减少对大自然的破坏,减少水土流失现象的发生,并且为了能实现生态效益最大化,应当根据不同的地域文化,展示当地的风土人情,要与周边环境协调,要做到功能上的兼容。
(4)在公路绿化设计中,要考虑到安全性,要能有效减少交通事故的发生。在密关路沿途连续性绿化带显示出公路线形的变化情况,使驾驶员能准确地判断前方公路线形走向。栽植毛白杨,利用其高大来引导视线,集中驾驶员注意力,避免事故发生。在机非隔离带下部栽植低矮绿篱,中部栽植花灌木,上部栽植桧柏或毛白杨,从空间的层次感上遮挡刺眼阳光,有效降低对面车辆带来的眩光效果,能有效预防夜间交通事故的发生。在机非隔离带密集连续地栽植花灌木和绿篱,一方面进行分隔,限制进出,从一定程度上能减少事故的发生,另一方面栽植韧性强、耐冲撞的低矮树,以形成绿墙,为失控的车辆提供一个缓冲地带,有助于降低事故的损害后果。设置侧向景观,利用这种新鲜感使驾驶员行车时保持警惕。
园林景观施工
返回版块10.05 万条内容 · 225 人订阅
如何提高玻璃栈道承建设施的安全性如何提高玻璃栈道承建设施的安全性?针对玻璃滑道、栈道、观景台等新兴体验项目存在的安全隐患,需要着手加强安全管理。旅游行业安全大会上表示,要加强景区内此类玻璃建筑的监管主体责任。 此外,玻璃栈道、玻璃滑道等旅游项目对接待容量、安全防护、医疗护理以及景区资质都有着严格的要求,但目前国家还没有出台与玻璃栈道承建相关的文件和标准,应加快标准制定。 为了保障玻璃观景台本身的安全,玻璃栈道承建的景区应该使用水平仪,在观景台上设置12个检测点,观察每天的标高有没有变化,如果空载和满载情况下观景台的标高变化超出了设计允许范围,就要检测是何原因。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
很实在,值得好好读一读呢
