注浆加固应保证加固地基在平面和深度连成一体,满足土体渗透性、地基土的强度和变形的设计要求。在地基处理中,注浆加固宜与其他地基处理方法联合使用,当采用单一注浆加固方法处理地基时要充分论证其可靠性。而水泥为主剂的浆液注浆加固设计应符合下列规定:
1. 注浆孔间距按试验结果确定,一般可取1.0~2.0m。浆液的初凝时间应根据地基土质条件和注浆目的确定。在砂土地基中,浆液的初凝时间宜为5~20min;在粘土地基中,宜为1~2h。
2. 注浆量和注浆有效范围应通过现场注浆试验确定,在粘性土地基中,浆液注入率宜为15%~20%;注浆点上的覆盖土厚度应大于2m。
3. 对软弱土处理,可选用以水泥为主剂的浆液,也可选用水泥和水玻璃的双液型混合浆液,在有地下水流动的情况下,不应采用单液水泥浆液。
4.对劈裂注浆的注浆压力,在砂土中,宜选用0.2~0.5MPa;在粘性土中,宜选用0.2~0.3MPa。对压密注浆,当采用水泥砂浆浆液时,塌落度宜为25~75mm,注浆压力为1~7 MPa。当塌落度较小时,注浆压力可取上限值。当采用水泥~水玻璃双液快凝浆液时,注浆压力应小于1 MPa。
管棚施工队北京八方陆通15年专注管棚施工,提供管棚施工方案、冻结管打设工程、地基处理、大管棚施工工艺、隧道管棚施工方案、管幕施工、管棚施工动画视频。
隧道工程
返回版块2.94 万条内容 · 256 人订阅
隧道管棚长度的检测方法分享隧道施工一般采用的是管棚施工,管棚施工能够支撑地下软弱围岩,起到加固作用,施工安全性高。但是在管棚施工过程中,我们只有检测出了隧道管棚的长度,后续的工作做起来才会更加的顺利。下面就由八方陆通的技术人员为您讲解一下隧道管棚长度检测的方法是怎样的: 步骤一:通过在隧道拱顶钢管内布置水平测斜管以及相邻的钢管内布置钢筋计,测量钢管的挠度和受力情况,分析管棚支护在隧道开挖过程中的变形及受力机制。 步骤二:将通过固定滑轮的钢绞线的一端与水平测斜仪连接,另一端裸露在外,沿水平测斜管向外拉动裸露在外的钢绞线,使得水平测斜仪沿水平测斜管向内移动,每隔半米记录一次数据。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
好资料,学习了。
