家居防水材料种类众多,家里每个地方用的防水材料也不一样。今天防水材料鲁班神工—帅军军就讲讲斜屋面卷材防水的作法以及施工的注意事项:
斜屋面卷材防水做法?
1.斜坡屋面防水设防:为弥补结构混凝土与面层瓦片屋面防水能力的不足,要在结构层上设置屋面防水层,和瓦片形成复合屋面做防水。
2. 斜坡瓦屋面防水材料的选择:根据斜坡瓦屋面的特点与屋面防水设防的要求,较适合于斜坡屋面的屋面防水材料应该为强度高、粘结力大的屋面防水涂料。聚合物水泥防水涂料与聚合物防水砂浆的抗渗性好、强度高,粘结力大。
3. 斜屋面卷材防水施工需要注意什么?
1.注意施工环境:要想做好屋面的防水工作,在施工的时候需要注意施工的环境,像一些非常潮湿的环境往往会对后期的防水效果产生非常大的影响,尽可能选择干燥环境施工。
2.注意材料材质:想要得到非常好的屋面防水效果,除了应注意一些环境、天气等方面的影响以外,还应对材料材质有着很好的把握,比如许多情况下,为了节省成本,有些人会将已经干结的砂浆进行二次加少使用,而这样的后果则必然要影响防水层的密实度,全面影响防水效果。严格按要求施工:在具体的防水施工中,对于施工者来说,需要严格按照准确的施工细则与要求去进行,像一些类似节点等方面的处理则更应按照规范进行,倘若条件允许的话,应该在其上加一层起到更好防水效果的玻璃网层。
3.做好保护:这里的保护工作主要是说在没有做保护层前需要注意对防水层的保护以防造成破坏,通常在浆料上完的24个钟头内,不能有人为的行走踩踏。注意安全:在实行屋面的防水工作中,注意安全也是特别重要的,由于首先在施工中不仅要登高,还将有一些物质带来的伤害,所以需要注意安全,戴好安全帽、防护手套等。
不管是选择卷材防水,还是其他的材料防水,施工的细节是不能疏忽的,因为忽视,就会导致我们在以后的使用中,出现各种各样的问题,会影响我们的使用,造成困扰。
装饰装修施工
返回版块10.76 万条内容 · 346 人订阅
蔓藤着色混凝土地坪施工方案《着色混凝土地坪施工方案》 蔓藤着色混凝土地坪施工方案 蔓藤图案提高着色混凝土地坪的价值 有时一个简单的设计元素就可以把一个普通的这色混凝土地坪变成一件艺术品。这个令人惊叹的住宅混凝土地坪就是这种情况,这种涡卷式的藤蔓图案从一个房间到另一个房间。 设计要求; 房主想要一个有吸引人的图案,不铺地毯,易于清洁的地坪。承建商决定把藤蔓雕刻在混凝土地坪上。利用家中的灯光提升这个微妙的蔓藤图案的效果。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
