如图所示,室内很简单的一个供电系统。漏保检测发现,电流进出不一样,认为漏电,所以跳闸了。小细节工作。
漏电空开、2P空开、1P空开分别为32A、20A、16A。2P空开引出线至墙面插座,1P空开引出线至空调插座。
因为空调安装位置距离空调插座较远,就近使用从墙面插座引出的排插,排插上还有电脑、打印机等办公电气,使用近2年时间。
今天排插终于由于老化及负荷过大,光荣牺牲,遂更换排插,并将空调电源线延长至空调插座。
问题出现,插上空调电源,漏电空开即保护动作跳闸。空调电源插在排插上使用正常,饮水机插在空调插座处亦正常。
打开墙面配电箱,查找线路,发现空调插座零线引自配电箱零排,而零排进线为进户零线,遂将空调插座零线改为从漏电空开馈线处引出,故障排除。
返回版块97.85 万条内容 · 2067 人订阅
漏电保护器知识大全,值得电工们收藏学习!漏电保护器,简称漏电开关,又叫漏电断路器,是一种新型的电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护。 漏电保护器的主要用途:1. 防止由于电气设备和电气线路漏电引起的触电事故。 2. 防止用电过程中的单相触电事故。 3. 及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 4. 在用电过程中,由于电气设备本身的缺陷、使用不当和安全技术措施不利而造成的人身触电和火灾事故,给人民的生命和财产带来了不应有的损失,而漏电保护器的出现,对预防各类事故的发生,及时切断电源,保护设备和人身安全,提供了可靠而有效的技术手段。
只看楼主 我来说两句抢地板这就是一般家庭按照分路安装漏电保护断路器的弊病。不是说: “ 不要只在家庭总线路上安装一个漏电保护器 。”吗? 如果只在总进线处安装漏电保护断路器,岂能有着等事情发生?
