土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消火栓室外稳压问题
关于消火栓室外稳压问题
发布于:2018-01-19 15:05:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消规中 :6.1.7 独立的室外临时高压消防给水系统宜采用稳压泵维持系统的充水和压力。
以下情况都是在设有室外消火栓泵的前提下
1.如果市政供水只是流量不满足消防 ,压力满足,可否采用市政稳压,(市政给水接到室外消防管网上)。
2.可否采用屋顶消防水箱单独引出一根稳压管,(类似喷淋稳压管)接到室外消防管网上。
如果可以 就不单独在消防泵房做室外消火栓稳压设备了。
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    1.绝对不允许。任何水源不得与市政对接,即使设防污染隔断阀。
    2.完全可以。而且优先选择。
    2018-01-19 15:20:19
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 689 人订阅
单层消火栓环网阀门的设置问题
现在的新消火栓规范里面只有在设置有竖管的情况下阀门的设置要求,那问题来了:1、单层建筑消火栓环网上阀门怎么设置?2、如果是多层建筑,消火栓采用每层成环,那阀门又该怎么设置?3、竖管的定义,连接一个消火栓的管道算不算竖管?
