硝态氮处理的影响因素
(苏州湛清环保科技有限公司 江苏 215300)
本文主要介绍生物脱氮法中处理硝态氮的影响因素。
生物法去除硝态氮主要依靠反硝化菌将硝酸氮和亚硝酸氮还原为氮气;反硝化菌为异养型兼性厌氧菌,依靠碳源维持正常生理代谢,另外,pH值、溶解氧、温度等也是影响反硝化菌的环境因素。
一般而言,反硝化菌的环境最适pH为6.5-7.5,当pH值高于8或低于6时,反硝化速率将大为下降;最适温度为20-40℃,当温度低于15℃时,反硝化菌的增值速率与代谢速率均会降低;最适溶解氧应控制在0.5mg/L以下,否则会抑制反硝化菌体内硝酸盐还原酶的合成;水中碳源一般以BOD5/T-N值>3-5时确认为需量充足。
除去影响反硝化正常生理的环境因素,还会影响硝态氮去除的是反应工艺及反应器结构。
反应工艺通常是将厌氧阶段与好氧阶段的反应顺序进行变换以达到不同目的,例如:当厌氧池在前时,水中有机物较多,可为反硝化过程提供部分碳源。可保证较高的碳氮比,且能有效控制污泥膨胀,使反硝化菌稳定生存;而反应器类型较多,不同反应器产生不同效果,包括普通活性污泥池、悬浮性污泥池、接触氧化池、生物移动床、生物固定床等,其中最广泛应用的是普通活性污泥池,耐冲击负荷较差,水流稍急即会使污泥冲散,一方面使微生物生存环境受到影响,数量大幅减少,另一方面使水质变浑浊,出水水质变差。
在现阶段的生物除氮中,存在较多弊端,如:基建成本高,占地面积大、去除能力低、运行管理复杂等。因此,为改善其不足之处大量科学研究进行开展,而湛清HDN-生物滤池技术成为了后起之秀,无论是旧厂工艺改进还是新厂扩建,简易可行的HDN-生物滤池技术以其独特的优势颇受青睐,其中尤为凸显的有以下几项:
脱氮效率高——正常运行脱氮负荷1kg N/m³·d,出水总氮稳定达标。
占地面积小——10t/h的处理量,降低20mg/L总氮,占地面积仅6㎡。
易操作维护——全自动控制,无需更换填料,反冲洗水量少、频率低。
污泥产量少——反冲洗排出的少量微生物回流至生化池继续分解。
运行成本低——去除20 mg/L的总氮,吨水成本小于1元。
实现这些优势并非易事,考虑到现有生物脱氮法的局限性,HDN-生物滤池技术对反应器结构、反硝化菌种、填料种类等都进行了改进:菌种为荷兰引进并经特殊驯化后培养出的专属反硝化菌,能够快速适应工业废水的多变性,耐受力极强,填料的选择在技术上加以变革,使比表面积大幅增加,提高了单位面积上微生物数量,从而减少了水质停留时间,在内部结构上对其流态进行了优化设计,建立的排气微孔道可促使氮气快速排出,避免了反应器死区的形成,提高了反应器稳定性及脱氮效率。
在实际应用中,HDN-生物滤池技术已较为成熟,可灵活应用在废水处理的不同位置,实现不同处理效果,是目前处理硝态氮较为优质的选择。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
地埋式污水处理设备的优缺点分析地埋式污水处理设备的优点 1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。 2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
