回转式格栅除污机也叫回转式机械格栅,经常用在污水处理厂用于前期,用于捞出水中比较大的杂质,然后进行下一步的处理。回转式格栅除污机是一种可以连续自动拦截并清除流体中各种形状杂物的水处理专用设备,可广泛地应用于城市污水处理。自来水行业、电厂进水口,同时也可以作为纺织、食品加工、造纸、皮革等行业废水处理工艺中的前级筛分设备,是目前我国最先进的固液筛分设备之一。
在目前水处理过程中,用于清除固体悬浮物的大型粗格栅设备主要有高链式格栅除污机、传统的钢丝绳牵引式格栅除污机等。这些设备运行中易将杂质搅浑,清除不彻底,且细碎杂质易从格栅中跑漏,或容易缠绕在格栅上堵塞栅隙。碰到木块竹竿树枝等硬物,容易将设备卡死或损坏设备,而钢丝绳牵引式格栅除污机还可能出现乱绳情况。因此分离效果差,效率低,运转不正常。
回转式格栅除污机操作说明书之安装调试
1、根据设备土建图纸,校对设备土建尺寸。
2、土建检测无误,在检测预埋件位置是否准确,以上检查无误,方
可把设备吊进格栅渠内,将机架与预埋件焊接,然后地脚与预埋件用
膨胀螺栓固定。保证本机的安装水平度小于 1/100mm。
3、设备安装完毕后,方可投入试运行。
4、电气安装,通电试转减速机的转向是否正确。如发现电机反转,应调整电机接线相序。
5、接通电源空载运转,应无抖动、卡阻及异常噪音,空载试验运行
后,再投入负载运行。
回转式格栅除污机操作说明书之故障处理方案
1、运转过程中,如有杂物阻塞耙齿,应及时清理。
2、对轴承应及滑动部件定期添加润滑脂。如长期没有使用的情况下重新开机,必须先添加润滑脂。
3、在任何情况下确保齿轮油标定量提供,不足时用 90#或 150#机械油加至油位线。气湿达到-20℃应采用防冻机械油。
4、首次运转一个月更换机油。每隔 3-6 个月更换一次,如工作环境恶劣,可缩短换油时间。如长期没有使用的情况下重新开机,必须先更换机械油。
回转式格栅除污机故障处理方案常见问题常见故障:
在运行中出现电机正常运转而耙齿不运转。 故障原因:
设备过载而导致安全螺钉被剪断,切断传动。
排除方法:
1、打开链罩,更换安全螺钉。
2、查清设备过载原因,主要看是否有杂物卡住耙链。
3、清除杂物后方可开机。
免费1人已点赞
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
很多客户对污水处理中的一些常见术语不是很懂,现总结一些常用的,希望对大家有帮助!SS:悬浮物,是指颗粒物直径在0.45um以下的无机物、有机物、生物、微生物等的污染物。 COD:化学需氧量,是指在一定的条件下,用强氧化剂处理水样时所消耗的氧化剂的量。COD反映了水中受还原性物质的污染程度,又可反应水中有机物的量,水中的还原性物质有有机物、亚硝酸盐、硫化物亚铁盐等。 CODcr:在强酸性溶液中,以重铬酸钾为氧化剂测得的化学需氧量。 CODmn:高锰酸钾指数,是以高锰酸钾溶液为氧化剂测得的化学需氧量。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
我公司研制的回转式机械格栅,该设备是一种可以连续自动清除液体中固体悬浮物的装置,其机架结构采用与众不同的工作原理即耙齿链在栅条前后作回转运动,当耙齿运转到栅条的迎水面时,耙齿链采用封闭式,保证不让杂物侵入,使设备运转更加平稳。在设备安装时采用整机吊装,土建简单,节约,安装维修方便。详情电询:135o536975o
