水电改造,分为水路改造和电路改造,我们这里主要讲电路改造。水电改造是家装施工的基础,除了二手房的拆旧,它就等于施工过程的首道工序,其施工质量的好坏,有很大一部分会影响后续的工程;其次,水电改造属于隐蔽工程,一旦完工就会进行泥封,如果之后再发现问题,除非不怕难看做明管走线,不然就要敲墙重做水电,既浪费钱,又耽误工期,损失很大。
接线的六个步骤:
装修电路一般可分为两种,两线或者三线,方法非常简单。
一、在暗盒内要预留一段长约十五厘米的线,然后剥开线头,一定慎重不要损坏电线,这一步要细致。
二、用一根线去缠绕另外一根主线,操作的方法如下图3所示。
三、连接好两根线之后,为了加固,可以加点焊锡,或者电胶带缠绕,这样更稳固一些。
四、在此基础上继续加固处理。目的是防止漏电,提高线耐高温性能。
五、前面的线接好以后留出接插座的线。
六、各路的链接完成,在根据做好的设计安装插座即可。
电路的改造是装修的隐蔽工程,所以在做电路的时候,选材上面一定要选品质的,不要省钱。
如果一次性做不好的话,那就是后患无穷的事情!
图1
图2
图3
图4
图5
图6
施工标准流程
1、施工人员对照设计图纸与业主确定定位点
2、施工现场成品保护
3、根据线路走向弹线
4、根据弹线走向开槽
5、开线盒
6、电管、线盒固定
7、穿钢丝拉线
8、连接各种强弱电线线头,不可裸露在外
9、封闭电槽
10、对强弱电进行验收测试
切记要强弱电分离。强电和弱电线路应该分开排布,而且强弱电交接处,应该做好隔离。此外,照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV,且空调及大功率电器应单独走线。
错误案例
有些老房楼板是老式预制板,没有水泥找平层,要尽量避免在原楼板基础上开槽走管,否则容易打穿楼板。
开暗盒遇到钢筋要避开;
禁止在墙体开长横槽走电管,以免破坏墙面承重;
电线管不宜走潮湿区域,也不宜走石膏线内,易造成死线。
连接时要注意,电线管内不得有接头,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免触电,电源插座应左零右火,上方为地线,且卫生间插座要防水。
导线连接应压接或绞接,绞接长度大于5.5圈,接线头处须加过线盒;
线管长度大于15m或有2个直角弯,应增设拉线盒或适当增大直角弯半径。
生活中,我们离不开水电,所以家装水电改造部分花费的资金较多,涉及到水电改造费用的因素较多,根据的预留情况、自身需求预算、改造量的大小、水电改造的改造以及设计造型都有很大关系,那改造水电多少钱一平方,是大家最关心的问题了。
改造水电多少钱一平方?水电改造是按照管线的布局来算。
根据经验,同样90平米的房子,水电改造下来价格会有几千元的差别,因为设计和每个人的要求不同,开关插座、灯具电器数量的不同,所以水电改造所产生的费用不同。
注:此价格仅供参考!由于地域不同,当然价格也会有所差异。如粗了解更多相关价格详情,请以当地经销商提供为准!
电气工程施工
返回版块8.81 万条内容 · 499 人订阅
电工必会|导线接头的连接方法昌辉仪表 yunrun.com.cn导线在长度不足或需要分成多路时,导线就会有接头,昌晖仪表以图文方式介绍不同材质导线在不同连接方式下导线接头的连接方法和基本要求,导线接线技能大家在工作和生活中都用得到。原文地址:yunrun.com.cn/tech/1723.html1、导线接头的基本要求导线各种接头都要连接牢固、接触可靠。导线接头的接触电阻值与等长导线本身电阻比值不应大于2.2;导线接头处的机械强度不低于原导线机械强度的80%;保证接头运行后不氧化不腐蚀;导线接头处包扎后的绝缘强度应不低于导线的绝缘强度。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句学习了,谢谢
慷慨的楼主,谢谢!
