10.2.1 室内消火栓的保护半径可按下式计算:
R。=k3*Ld +Ls =k3*Ld +0.71Sk
式中: R。 —— 消火栓保护半径(m);
k3 —— 消防水带弯曲折减系数,宜根据消防水带转弯数量取0.8~0.9;
Ld —— 消防水带长度(m);
Ls —— 水枪充实水柱长度在平面上的投影长度。按水枪倾角为45°时计算,取0.71Sk(m);
Sk —— 水枪充实水柱长度,按本规范第7.4.12条第2款和第7.4.16条第 2款的规定取值(m)。
如果项目是高层,以15层为例,第15层最不利点R。=0.8*25+0.71*13=29.23m;现在有一个问题,如果十五层最不利点消火栓水枪充实水柱长度为13m,假设层高为4m,是否可以说明13层消火栓水枪充实水柱长度为21m,从而室内消火栓的保护半径按R。=0.8*25+0.71*21=34.91m算?各位同行怎么看
建筑消防给水
返回版块28.3 万条内容 · 682 人订阅
高压消防给水系统压力不足时如何解决?且符合规范求助:原有建筑5层,高压给水系统,直接接入市政管道。但现在,市政管网压力不足,如何解决才能满足压力要求?目前现场无法设置消防水池、泵房,无法采用临时高压的设计。采用气压顶升,也无安装空间。急求助~
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句多谢楼主分享
学习了
