土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 地基和基础处理求助
地基和基础处理求助
发布于:2008-01-11 11:44:11 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
六层框架结构的办公楼 基础采用柱下条形基础,柱下荷载超不过3000KN,柱距6600,条形基础尺寸 600*1000Y1200,
这样的基础处理行吗? 地基处理采用2米3:7灰土垫层,勘察报告内容是:二级非自重湿陷性黄土, 1,素填土,厚度0.5-0.8:2:黄土状粉质粘土1:中-高压缩性,强-中等湿陷性,强度一般,工程性能一般,厚度4.0-4.5米。Fak=115 Kpa, 3;黄土状粉质粘土2:中压缩性,具湿陷性,强度较高,工程性能一般。厚度4.0-5.5米,Fak=125 Kpa 4:古土壤:中-低压缩性,无湿陷性,强度高,是场地良好的持力层。厚度2.7-2.8米,Fak=150 Kpa 5:黄土状粉质粘土3:中等压缩性,无湿陷性,强度教高,工程性能好。Fak=145 Kpa 我的基础埋深在2层黄土状粉质粘土1,用2米的灰土处理后,持力层到3层黄土状粉质粘土2只剩下800-1100mm 这样持力层够吗,2层和3层的湿陷性还需要处理吗
CAD下载及教程
52.07 万条内容 · 651 人订阅
跪求小区绿化方案
我是菜鸟,请高手帮忙传一小区绿化做参考,谢谢.QQ:157938814.:
