土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ “火灾报警系统”与楼宇自控系统的联动
“火灾报警系统”与楼宇自控系统的联动
发布于:2008-01-11 09:08:11 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
“火灾报警系统”与楼宇自控系统的联动
火灾报警系统(FA)是楼宇自控系统(BA)的一个分系统, 服务於楼宇自控系统,共同完成对大楼的监控。在我国,由于宏观政策与行业管理的各种原因,消防系统总是作为一个需要独立於其他系统的系统对待,不强调参与到楼宇自控系统里来。这样,一方面,我国的消防自控系统产业取得了非常好的操作环 境:另一方面,由於对系统以外的各个方面关心不够,或多或少 地存在一定的封闭性,不利於消防电子产业更广泛的拓宽发展出 路,不利於与楼宇自控系统及其他子系统紧密结合。为消防电子 产业的发展计:增强与其他系统的联动能力是一个紧迫的问题。      一、消防自控系统的发展历史      消防自控系统产业的责正形成是在八十年代中期,由於经济 发展,新的建筑物日见增多,并且社会各方面对预防和消除火情 十分重视,这样就产生了需求拉动。经过短时间的混乱後,由於 国家主管部门的适时介入,有力地整合、规范了市场,使本产业 在有规可循、有法可依的基础上健康成长。   二、消防自控系统的控制方式      由于有国家主管部门的强力参与,本系统的技术规范已有国 家标准,并强制通过IS0900认证,各制造厂商的产品的差别不 是很大。消防系统的核心思想是对报管中发生的任何火情及时地 感知,并根据级别给与报管或联动处理。所以,消防自控系统由 传感器、执行器、控制器与控制网络构成。     根据现场的需求,火情传感器主要是感烟传感器和感温传感器,从物理作用上区分,可分为离子型、光电型。从信号方式区分,可分为开关型,模拟型及智能型。所有这些传感采测器对现 场的火情加以监测,及时将现场数据经过控制网络向控制器汇总。获得火情後,系统采取必要的措施。除了应有的系统间联 系,消防系统也需具备直接反应的能力。这时候,智能区域控制 器经控制网络对防火卷帘门、电梯、灭火剂、钢瓶、消防水泵、 电动门等联动设备,下达启动或关闭的命令,以使火灾得到即时 控制,损失减小到最低程度。火灾智能区域控制器是整个消防自动控制系统的核心,它监测整个控制网络上的各个设备(传感器、执行器、显示器等),并根据具体情况,对各方面获得的数据子以汇总、分析、计算, 能够在它的显示界面上及时揭示火情发生的位置,火灾的程度及 已采取的措施等,使工作人员全面了解现场采取的必要措施。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=302691&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
全部回复(8 )
  • czsqj
    czsqj 沙发
    一般消防报审和验收的时候都要求FAS是独立的系统,但是可以在上层再做一个集成。
    2010-12-24 15:04:24
  • hasee1981
    hasee1981 板凳
    谢谢:victory:
    2010-05-11 18:13:11
建筑智能化
12.4 万条内容 · 372 人订阅
综合布线应用掌握布线系统管理与智能化
综合布线应用掌握布线系统管理与智能化布线管理是针对设备间、交换间的工作区的配线设备、线缆、信息插座等设施,按照一定的模式进行标识和记录,内容包括:管理方式、标识、色标、交叉连接、跳线等这些内容的实施给用户系统维护、管理创造方便,提高了管理水平和工作效率,从而实现了综合布线系统的灵活性、开放性和扩展性。 综合布线线缆是综合布线系统的基础设施,是整个网络的中枢神经系统,它能为智能建筑提供语音、数据、图像、多媒体等系统的应用,并在不断的扩展中。这得益于综合布线系统网络灵活性及高可靠性,但也带来新的问题,主要表现在随着系统的使用、网络的发展,用户不可避免的要对连接的缆线移动、添加、改动,使得跳线不断变更,在设备间主配线架及楼层配线架将会出现跳线管理的问题,众多的缆线很难避免出现混乱,这一直是用户和生产厂商极为关注的问题。
