土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:小区生活污水回用的处理方案
求助:小区生活污水回用的处理方案
发布于:2007-12-30 16:05:30 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一、题目:某生活小区中水处理初步设计
二、原始资料:
1、本项目生活小区的设计污水排放量为4300 m3/d,要求建立生活污水回用水处理设施,小区污水回用率为40%,其余污水经处理达到国家一级排放标准后排放,即BOD5≤20mg/l,SS≤20mg/l,TN≤3mg/l,TP≤1mg/l。小区内建有洗浴中心,混合在生活污水中排放的洗浴废水量为约600m3/d,洗浴废水中含有大量的洗涤剂(其主要成分为高含磷的阴离子表面活性剂、LAS)。中水处理后全部回用于绿化及部分景观用水等,原水水质如下:
项目 CODCr(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) NH3-N(mg/L) LAS(mg/L)
原水水质 350~450 150~200 150~220 20~30 5~8
2、出水水质
中水用于景观环境用水,其水质应符合《城市污水再生利用 景观环境用水水质》GB/T18921-2002的规定,见表2-2。中水用作城市杂用水时,其水质应符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2002的规定。
表2-2 城市污水再生利用景观用水水质(GB/T18921 -2002)(mg/L)
序号 项目 观赏性景观环境用水 娱乐性景观环境用水
河道类 湖泊类 水景类 河道类 湖泊类 水景类
1 基本要求 无漂浮物,无令人不愉快的嗅和味
2 PH(无量纲) 6.0~9.0
3 五日生化需氧量 ≤ 10 6 6
4 悬浮物 SS ≤ 20 10 ——
5 浊度 (NTU) ≤ —— —— 5.0
6 溶解氧 ≥ 1.5 2
7 总磷(以P计) ≤ 1.0 0.5 1.0 0.5
8 总氮 ≤ 15.0 15
9 氨氮(以N计) ≤ 5.0 5
10 色度(度) ≤ 30.0 30
11 石油类 ≤ 1.0 1.0
12 余氯b ≥ 0.05 0.05
13 阴离子表面活性剂 ≤ 0.5 0.5
14 粪大肠菌群(个/L) ≤ 10000 2000 500 不得检出
a “——”表示对此项无要求;b 接触消毒不应低于30min的余氯,对于非加氯消毒方式无此项无要求。注1:需通过管道输送再生水的非现场回用情况采用加氯消毒方式;对现场回用情况不限制消毒方式。 注2:若使用未经过除磷脱氮的再生水作为景观环境用水,鼓励使用本标准的各方在回用地点积极探索通过人工培养具有观赏价值水生植物的方法,使景观水体的氮磷满足表2-2的要求,使再生水中的水生植物有经济合理的出路。
3、中水处理站位于小区中心院内,根据当地气象条件,冬季极端最低温度为-3℃,最大冻土深度为0.10m,污水进水管埋深0.8m,小区高程平均值为30.00m。可利用的污水处理站面积为200*150m(根据实际占地面积选用,原则不能超越),处理后污水可排入小区旁边的排洪沟,沟底高程为25.50m,也可回用。当地供电和供水可以满足需求,小区道路通畅,污水处理站可方便组织车流出入。
二、设计内容
(1)选定供水系统方案。至少列出3种技术方案,给出各种方案的优缺点,根据尽可能减少管理人员数量和较为复杂的机电维修工作以及运行/运输时散发/散落臭气和干污泥不严重这四条原则,从中选择出最优化的设计方案;
全部回复(5 )
  • 200
    200 沙发
    都是高高手,我先收藏。还没碰到这样的问题。以后碰到了可以用了
    2009-08-04 08:34:04
  • rock11111
    rock11111 板凳
    :ki:handshake :handshake :handshake
    2009-08-02 14:56:02
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
排污管坡度
本人正在做一个办公楼设计,排污管进化粪池前坡度是1.5%,化粪池后是1%,管是DN300的,排污有问题吗?
