化工行业作为我国重要的支柱产业,我们每个人几乎每时每刻都在使用着各式各样的化工产品。而制药行业作为我国大化工行业的重要门类,越来越受到社会的广泛重视,但同时也属国家严格控制的重污染行业。
铁碳填料:难降解化工废水经过预处理与二级生化处理后,废水中有机污染物得到很大程度的改善与去除,但二级生化处理出水中残留的有机污染物分子结构更加稳定、难以再生降解去除。针对水质特点,采用多元铁碳填料及配套的多元氧化深度处理工艺,可将废水中残留的高分子有机污染物通过氧化、实现开环断链,使其转化成小分子可生化类物质,并进一步转化成二氧化碳和水,同时为三级生化处理奠定了良好的营养基础,对具体水质而言,甚至通过多元氧化深度处理后,出水水质即可满足提标要求,无需再上生化设施。该技术具有适用范围宽、处理效果好、运行稳定、可控等工程优势,已受到大家的认可,并在工程得到成功应用。
水处理
返回版块41.87 万条内容 · 1369 人订阅
立式管道泵轴承安装方法立式管道泵轴承的安装方法: 立式管道泵轴承安装必须在干燥、清洁的环境条件下进行。安装前应仔细检查轴和外壳的配合表面、凸肩的端面、沟槽和连接表面的加工质量。所有配合连接表面必须仔细清洗并除去毛刺,铸件未加工表面必须除净型砂。 立式管道泵轴承安装前应先用汽油或煤油清洗干净,干燥后使用,并保证良好润滑,轴承一般采用脂润滑,也可采用油润滑。采用脂润滑时,应选用无杂质、抗氧化、防锈、极压等性能优越的润滑脂。润滑脂填充量为轴承及轴承箱容积30%-60%,不宜多。带密封结构的双列圆锥滚子轴承和水泵轴连轴承已填充好润滑脂,用户可直接使用,不可再进行清洗。安装时,必须在套圈端面的圆周上施加均等的压力,将套圈压入,不得用鎯头等工具直接敲击轴承端面,以免损伤轴承。在过盈量较小的情况下,可在常温下用套筒压住轴承套圈端面,用鎯头敲打套筒,通过套筒将套圈均衡地压入。如果大批量安装时,可采用液压机。压入时,应保证外圈端面与外壳台肩端面,内圈端面与轴台肩端面压紧,不允许有间隙。
只看楼主 我来说两句抢地板化工废水处理的确要比其他行业复杂的多
技术交流可以加2533525120
