电气设计中我们常用ATS做双电源的切换,PC级用于消防设备,CB级用于配电设备。
然而某些场合,例如MCC中心,负荷容量比较大。比如达到2000A,此时用ATS
是否还合适呢? 如果在切换时间要求不是特别严格的情况下,是否可以用两个
2000A的ACB互锁自备投的方式来实现双电源的切换功能?
大家在设计中是否遇到过此类情况,一起探讨下。
返回版块97.85 万条内容 · 2051 人订阅
如何选择电缆的截面积,你知道吗?对于电缆截面大小的选取,应根据住宅的最大用电需求量以及电线电缆所能承受的最大载流量而定。 人们一般计算住宅用电量时,是根据建筑设计规范上说的按每平方米面积40-50W计算的。这对于90平安米以上的房子还可以,对于50-60平方的住宅不能满足要求。因此,住宅装修钱,应先计划好住宅的全部用电量,再选择电线的截面。如果把一般的家用电器都计算在内,包括空调、电冰箱。洗衣机、电视、微波炉、热水器、电脑等,再留出几年的发展余量。现在住房进线一般是4mm2 的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A即5500W。耗电量比较大的家用电器是:大3匹空调耗电约为3000w(约14A),(1.2匹室调5A 电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A,在电源引起的火灾中有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5- 10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
