对于电缆截面大小的选取,应根据住宅的最大用电需求量以及电线电缆所能承受的最大载流量而定。
人们一般计算住宅用电量时,是根据建筑设计规范上说的按每平方米面积40-50W计算的。这对于90平安米以上的房子还可以,对于50-60平方的住宅不能满足要求。因此,住宅装修钱,应先计划好住宅的全部用电量,再选择电线的截面。如果把一般的家用电器都计算在内,包括空调、电冰箱。洗衣机、电视、微波炉、热水器、电脑等,再留出几年的发展余量。现在住房进线一般是4mm2 的铜线,因此,同时开启的家用电器不得超过25A即5500W。耗电量比较大的家用电器是:大3匹空调耗电约为3000w(约14A),(1.2匹室调5A 电热水器10A,微波炉4A,电饭煲4A,洗碗机8A,带烘干功能的洗衣机10A,电开水器4A,在电源引起的火灾中有90%是由于接头发热造成的,因此所有的接头均要焊接,不能焊接的接触器件5- 10年必须更换(比如插座、空气开关等)。
国标允许的长期电流:4平方是25-32A,6平方是32-40A其实这些都是理论安全数值,极限数值还要大于这些的。2.5平方的铜线允许使用的最大功率是5500W,4平方的8000W,6平方9000W 没问题的。
家庭电线规格的选用应根据家用电器的总功率来计算,然后根据不同规格电线的最大载流能力来选取合适的电线电缆,所需载流能力计算应根据下列公式:其中:I= w/uxkI一为线路需要的最大电流容量,单位 AW一家用电能总功率,单位wU一家用额定电压,单位Vk一过电压的安全系数,数值一般取1.2- 1.3根据上面载流能力公式计算出家庭用电的最大需求电流量然后根据不同载面的电线所能承受的最大截流能力来选取恰当的电线:1.首先计算回路的总负荷(总功率)也就是终端设备的总功率.计为P单位KW2.确定该回路的电玉,民用系列就220/380V两类计为U,单位V3.计算该回路的总电流,计为I,I=P/U,单位A4选择导线类型(一般家装及小工程主要有铜芯线/铝芯线,其中又分为单芯多芯)5.直出该类型导线的电流通过能力(可直阅该导线的说明或检验报告)计为X6.导线的截面=IX,如出现小数点按进一法计算如无该型号导线按高型号选择下面举例说明:例如一住宅某回路经计算得知总负荷(P)为6KW(把回路上拟接的电器==设备的功率加起来即可)电路采用220V电压(U 则:总电流(I)=6000W/220V=27.27A 该回路采用单芯铜芯线经查阅该导线电流通过能力约为6mm2(X) 则该回路应采用的导线载面面积I/X=27.27/6=4.545mm2 按进一法应采用5mm2的导线经查阅该导线无5mm2规格接近型号为4mm2和6mm2,按照就高的原则该回路应采用6mm2的导线。
返回版块97.85 万条内容 · 2065 人订阅
人体的安全电压是多少?行业规定安全电压为不高于36Ⅴ,持续接触安全电压是24V,安全电流为10mA。电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。 能引起人感觉到的最小电流称为感知电流,交流电为1mA,直流电为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流电为10mA,直流电50mA;在较短时间内危及生命的电流称为致命电流,致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般为30mA。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
