1、饱和状态
很多小伙伴,尤其是新手,往往会听到这个样一句话:“冷凝温度是冷凝压力下饱和制冷剂的温度”。那么,何为“饱和”?
饱和状态=液态与气体共存的状态
2、冷凝温度与蒸发温度
冷凝温度:制冷剂在冷凝器内,由高温气态制冷剂冷凝成液态制冷剂的温度,也就是冷凝压力下的饱和温度。
蒸发温度:制冷剂在蒸发器内,由液态制冷剂蒸发成气态制冷剂的温度,也就是蒸发压力下的饱和温度。
来看看一个5P空调的简单压焓图:
压焓图中,表示冷凝温度的是上面那条横线,冷凝温度为40℃;表示蒸发温度的是下面那条横线,蒸发温度为5℃。
3、过冷度与过热度
过冷度:冷凝温度—冷凝出口温度;过热度:蒸发出口温度—蒸发温度。
过冷度越大,制冷系统的制冷能力更好,制冷系统中增加过冷回路、经济器等,目的就是提高过冷度进而提高制冷系统的制冷量;
膨胀阀的开度(制冷剂充注量)影响着过热度,过热度越大,可以判定膨胀阀的开度小了(制冷剂充注量少了)。
4、显热与潜热
水温从0度上升到100度所需的热量为显热,对100度的水继续加热,热态水变成水蒸汽,但温度仍为100度,这一过程所需的热量称为潜热。
5、表压与绝压
表压:表压指的是管道压力,指的是用压力表、真空表、U形管等仪器测出来的压力,又叫相对压力),“表压力”以大气压力为起点,符号为Pg
绝压:直接作用于容器或物体表面的压力,称为“绝对压力”,绝对压力值以绝对真空作为起点,符号为PABS(ABS为下标)
简单理解,绝压就是大气压力+表压。在大气压下,表压为0,绝对压力就是1.013bar。
5、干球温度、湿球温度与黑球温度
干球温度:普通温度计测量的温度。
湿球温度:在温度计上包裹湿布,由于水的蒸发造成温度指示下降,此时的温度称为湿球温度。既有干球温度计和湿球温度计的装置称为干湿计,可用来测量大气中的相对湿度。
6、绝对湿度:
单位体积空气中所含水蒸汽的质量,叫做空气的“绝对湿度”。它是大气干湿程度的物理量的一种表示方式。通常以1立方米空气内所含有的水蒸汽的克数来表示。
7、相对湿度:
空气中实际所含水蒸汽密度和同温度下饱和水蒸汽密度的百分比值,叫做空气的“相对湿度”。
空气的干湿程度和空气中所含有的水汽量接近饱和的程度有关,而和空气中含有水汽的绝对量却无直接关系。
8、正常空调系统运行参数:
9、COP与EER
EER:在额定工况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。
COP:在额定工况(高温)和规定条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与有效输入功率之比,其值用W/W表示。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句好资料,谢谢了
谢谢分享
