装修卫生间的时候较大的问题就是卫生间的防水问题,在装修过程中一定要把握得当,不能让卫生间的漏水问题搅得心神不宁。
在楼房中,卫生间、浴室和厨房的地面都有按照相关规范做的防水层,所以,不破坏原有的防水层入住后一般是不会发生渗漏情况的。现在普遍存在的问题是,建筑本身使用的防水材料一般都较为劣质,防水效果不好或施工过程中操作不当,加上装修中会增加一些卫生间的洗浴设施和对多种上下水管线进行重新布局或移动,本身已经严重破坏建筑物原有的防水层,而且没有修补或重新做防水施工,以至于发生渗漏后才发现问题。
防水层在重新装修地面时易被破坏,如不及时修补,日后会发生渗漏,殃及邻里。所以在装修时要注意保护防水层,若不慎破坏或发现防水施工或材料较为劣质,一定要及时修补或重新进行防水施工,以免留下隐患。
如果需要更换卫生间原有地砖,将原有地砖凿去后,一定要先将地面进行找平,在做防水施工,这样就可以避免防水涂料因薄厚不均而造成渗漏。在做防水之前,一定要将地面清理干净,用防水涂料反复涂刷2-3遍,保证防水涂膜厚度达到标准厚度。
墙与地面之间的接缝与管道地面接缝处,是较容易出现问题的地方,一定要督促好工人处理好这些边边角角,防水涂料一定要涂抹到位。要求装修队给厨房卫生间的上下水管一律做好保护,例如:从地面起向上刷20-30CM的聚氨酯防水涂料,然后地面刮涂,加上原有防水层,组成复合型防水层,以增强防水性。一定要做墙面防水,卫生间洗浴时水会溅到邻近的墙上,如没有防水层的保护,隔壁墙和对顶角墙易潮湿发霉。所以一定要在铺墙面瓷砖之前,做好墙面防水,一般防水处理中,墙面要做30CM高的防水处理,但是非承重的轻体墙,就要将整面墙做防水,至少要达到1.8M高。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 191 人订阅
巴洛齐复古漆施工基础要求基础要求: 1.自流平水泥、水磨石、地砖地面禁止施工; 2.旧地面:起砂起尘的地面、毛坯基础、粗糙、不平的地面不能直接施工 3. 新地面: 3.1新做砂浆水泥找平地面(4cm-5cm厚度混凝土找平,原浆收光或压光并洒水养护1周后保护面层,水泥砂浆里面不能有胶水、腻子、固化剂等化学溶剂 )需干28天以上。 3.2检测地面是否干透方法:将多层折叠后的报纸或纸巾,分散压在地面上的各个位置,隔天检查报纸或纸巾干湿程度,若报纸是潮的,不能施工。
只看楼主 我来说两句 抢板凳卫生间水流量大、各种管道也十分密集,也正是由于管道的聚集,卫生间墙壁的漏水情况也就需要注意是否是管道与地面的接缝处出了状况。一般是由于管道和墙体之间没有均匀的涂抹到防水材料。所以在卫生间进行防水隐蔽工程的时候,要督促工人处理好边边角角的地方,所有防水涂料一定要涂抹到位。
