废水中硝酸根如何转化为氮气去除
(苏州湛清环保科技有限公司 江苏 215300)
工业废水中硝酸根的来源包括硝酸及硝酸钾、硝酸钠、硝酸钙等硝酸盐,硝酸根与重金属结合后的硝酸盐几乎全部溶于水,很难用阳离子沉淀法将其去除,因此渐渐涌现反渗透法、电渗析法、电催化法、离子交换法等一系列去除方法,但基于成本、工艺成熟性及操作难易度等方面考虑,这些方法并不适宜大面积应用,被广泛认可的依然是最传统的生物脱氮法。
1.生物脱氮法原理:
生物脱氮法是将硝酸根在生物作用下转化为无害氮气的过程。
2.生物脱氮法优势:
处理成本低;操作较为简便;适应大规模水量同时处理;4.运行结果稳定。
3.生物脱氮法劣势:
生物挂膜难、富集慢;对工业废水耐受力差;反应器的局限性使脱氮负荷低;生化占地面积较大;多个反应池组合造成结构复杂;脱氮效率低,需较长停留时间。
4.常见生物脱氮法:
生物脱氮法的各项工艺其实是传统活性污泥法的变形,共同特点为均包含好氧及厌氧环节,通过对其顺序、级数、回流方式和进水方式等的改变,衍生出多种工艺,包括A/O、A2O、MBR、UASB等。
5.新兴生物滤池法
HDN-高效生物滤池技术是苏州湛清环保科技有限公司推出的一项去除总氮快速、高效的方法,通过对传统生化法各项弊端的研究,这项技术可适应各种工业废水,并快速实现生物富集,使脱氮效率大幅提升,脱氮效果可稳定<10mg/L。
其优势包括:脱氮效率高,正常运行脱氮负荷1kg N/m³·d,出水总氮稳定达标;占地面积小,10t/h的处理量,降低20mg/L总氮,占地面积仅6㎡;易操作维护,全自动控制,无需更换填料,反冲洗水量少、频率低;污泥产量少,反冲洗排出的少量微生物回流至生化池继续分解;运行成本低,去除20 mg/L的总氮,吨水成本小于1元。
技术核心为:
专门培养的反硝化菌;通过在细菌生物实验室进行培养,改变细菌的刺激条件诸如pH,重金属浓度,COD含量,有毒物质,盐分等,筛选最有效的反硝化菌,能够适应工业废水的高毒性,高盐分,水质波动大的特点。专业定制的多孔填料;通过对多孔材料进行表面处理,增加了填料的比表面积,使得单位面积填料上附着了大量的微生物,进而减少了水质停留时间,硝酸根总氮离子快速转换为氮气排出去。氮气快速释放技术;滤池内部流态经过特殊优化设计,建立了顺畅的排气微通道,促使生成的氮气快速从内部排出,减少反应器死区及无效空间,提高了反应器稳定性和脱氮效率。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
