去除工业硝酸盐的工艺中,经济型去除方法为生物法,但工业废水的高盐性往往使微生物生存环境受到抑制,在这样的情况下,微生物活性降低,则去除效率随之降低,因此,正常生化反应去除工业硝酸盐往往不能达标,甚至没有去除效果。
而生物法去除硝酸盐的原理是将其他形式的氮全部转化为硝态氮后,通过反硝化菌的还原作用将氮的中间产物(NO2-、NO、N2O)还原为氮气,氮气属于空气的主要成分之一,无色无味且化学性质不活泼,常温下不易与其他物质反应,将硝态氮转化为氮气不会产生二次污染,也减少了处理设施,对比化学法及反渗透等处理流程简单且工艺成熟。
由于生物法存在的局限性使很多企业不得不考虑用生化法处理总氮容易超标的问题,基于这个出发点,湛清环保研发出HDN-高效生物滤池技术,既可以解决生化末端总氮不达标的问题,也可以直接用来去除工业硝酸盐。
这项技术有以下几项特点:
第一,专门培养的反硝化菌;通过在细菌生物实验室进行培养,改变细菌的刺激条件诸如pH,重金属浓度,COD含量,有毒物质,盐分等,筛选最有效的反硝化菌,能够适应工业废水的高毒性,高盐分,水质波动大的特点。
第二,专业定制的多孔填料;通过对多孔材料进行表面处理,增加了填料的比表面积,使得单位面积填料上附着了大量的微生物,进而减少了水质停留时间,硝酸根总氮离子快速转换为氮气排出去。
第三,氮气快速释放技术;滤池内部流态经过特殊优化设计,建立了顺畅的排气微通道,促使生成的氮气快速从内部排出,减少反应器死区及无效空间,提高了反应器稳定性和脱氮效率。
对比传统生化法还具有五项优势:
脱氮效率高——正常运行脱氮负荷1kg N/m³·d,出水总氮稳定达标。占地面积小——10t/h的处理量,降低20mg/L总氮,占地面积仅6㎡。易操作维护——全自动控制,无需更换填料,反冲洗水量少、频率低。污泥产量少——反冲洗排出的少量微生物回流至生化池继续分解。运行成本低——去除20 mg/L的总氮,吨水成本小于1元。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
求技术合作:含氨污水低温闪蒸回收氨。现有一个污水项目,水量为10T/d,氨浓度为600mg/L。项目地址在四川省,属于我公司VOCs项目的附属项目,我们公司没有回收氨的技术,有该技术的朋友可以私信。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
