土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 提问:泵房里水箱的泄水管的出口,有没有引到排水沟内?
发布于:2018-01-13 20:56:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
要不然那一打开,不是流的满地都是?
全部回复(12 )
  • 何尚轩
    何尚轩 沙发
    排水管接到排水沟上面,2.5倍管径的空气间隔,同时末端最好加个防虫网罩,防止水箱污染。
    2018-05-02 09:39:02
  • bendannihao
    bendannihao 板凳
    学习了
    2018-04-19 10:19:19
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1290 人订阅
泵安装进出口的七大注意事项
01请安装进水管路时,程度段程度或向上翘 这样做会使进水管内凑集空气,下降水管和离心泵的真空度,使离心泵吸水扬程下降,出水量减少。准确的做法是:其程度段应向水源方向稍有倾斜,不应程度,更不得向上翘起。 02进水管路上用的弯头多 假如在进水管路上用的弯头多,会增加局部水流阻力。并且弯头应在垂直方向转弯,不答应在程度方向转弯,以免凑集空气。 03大口径离心泵配小水管送水 很多人认为这样可以提高离心泵实际扬程,离心泵的实际扬程=总扬程—丧失扬程。当水泵型号断定后,总扬程是必定的;扬程减小主要来自于管路阻力,管径越小显然阻力越大,因而丧失扬程越大,所以减小管径后,离心泵的实际扬程非但不能增加,反而会下降,导致水泵效率降落。
