首页 \ 论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料 \ 工业门的钢丝绳脱落了该怎么办?[转载]
工业门的钢丝绳脱落了该怎么办?[转载]
一般来说,工业门的钢丝绳在正常运行时是不会脱落的,若是脱落的话,主要原因有三个:第一可能是在安装时整个工业门门体安装的不是很水平,造成一边紧、一边松而导致钢丝绳脱落;第二可能是时间长了扭簧出现松劲、扭力不够的情况,所以导致钢丝绳脱落;第三是工业门体跑偏,特别是手动时用力不匀容易跑偏,很容易导致钢丝绳脱落。
而工业门钢丝脱落的话,用户不要擅自处理,遇到这种情况应当找工业门厂家旭峰门业专业的维修师傅上门维修,否则伤人伤己。
处理工业滑升门钢丝绳脱落方法主要有两种:其一是将扭簧力度全部消掉,重新按安装的方式安装一遍;其二是将工业门慢慢往上推开,然后把脱落的钢丝绳理顺,将套钢丝绳的铝盘螺丝松动,然后按顺序把钢丝绳慢慢套在铝盘上,调节两边钢丝绳使之力度相当,然后固定,手动试门,能够轻松将门打开,那就可以了。如果不行再行调整。
请先 登录,再评论!
