实验室室内的压差控制系统主要分为两部分:1、昊星通风柜通风控制系统:昊星控制通风柜的面风速。2、实验室房间通风控制系统:用于昊星控制实验室室内的环境,如通风条件、气压等。 产品特点 v 面风速0.3-0.5m/s(无人时为0.3m/s,有人时为0.5m/s)v 系统响应时间<1sv 压力无关响应时间<1sv 误差精度 <设定值的5%v 精度不受管网布局影响 结构特性 1、变风量文丘里阀2、通风柜面风速控制器3、门高传感器4、微压差传感器5、区域存在传感器6、电源箱 实验室通风柜控制系统的基本原理<>设定值的5%v>
(1)在设定面风速的时候,无人时为0.3m/s,有人时为0.5m/s;
(2)根据门高传感器的测量值,自动计算出安全的排风量,从而控制文丘里阀的阀体开度来快速实现需要风量的控制;
(3)HSC变风量文丘里阀快速响应,1S内稳定排风,满足用户需求。
实验室通风控制系统的基本原理实验对室内的的环境,实时监控运行状态,监控实时排风量、实时面风数值;可启停系统,联动排风机、有紧急排风功能,触发风阀会开到最大,最大风量排风;可设定面风速值;系统风量过低报警;门高超限报警;面风速过低报警。
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 560 人订阅
防排烟及通风系统工艺施工流程图: Ⅰ、通风、防排烟、空调风管制作 1、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性,采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2、风管材质及连接见下表 3、金属矩形风管边长>630mm,保温风管边长>800mm时,且管段长度大于1250mm或低压风管单边平面积大于1.2平方米、中、高压风管大于1.0平方米,均应有加固措施。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
