根据实用经济的原则。在进行结构布置时,应注意下列几个问题:
(1)柱网可布置呈长方形或正方形。
(2)主梁跨度一般可取 5~8m;次梁跨度一般可取 4~7m;板跨度一般取 1.5~3m为宜
这里边所谓的板跨度取值一般取1.5~3m为宜是板的两边跨度;如果按照板跨度取值是不是会造成主梁和次梁的跨度变小。例如:一块板:X方向长度8900mm;Y方向长度7500mm。该怎么布置主梁和次梁
建筑结构
返回版块181 条内容 · 536 人订阅
地基承载力修正之精髓来源于网络 1 规范相关条文说明 《建筑地基基础设计规范》(简称规范)第5.2.4条指出:通过载荷试验或其它原位测试结果、经验值等方法确定的地基承载力特征值,需要进行深度修正。其条文说明中还有一段论述:“目前建筑工程大量存在着主裙楼一体的结构,对于主体结构地基承载力的深度修正,宜将基础底面以上范围内的荷载,按基础两侧的超载考虑,当超载宽度大于基础宽度两倍时,可将超载折算成土层厚度作为基础埋深,基础两侧超载不等时,取小值。”
只看楼主 我来说两句 抢板凳不要任性,次梁布置是根据建筑的隔墙来的,你说的那种只有屋面才会
