1、土壤热阻率
对于在地中埋设的电缆,在实际土壤热阻率高于2.5K.m/W的地方,必须适当地降低载流量或者将紧靠电缆周围的土壤以较合适的物料替换。
2、绝缘材料
不同绝缘材料的载流量有所不同,具体可以参考国家标准。
目前电气火灾比例增长很快,其中相当一部分是由电线电缆的绝缘损坏、过热自燃、接触不良、电缆单相接地和相间短路等故障引起的。因此,如何科学的合理的使用电缆电线,准确地选择电缆电线的载流量,合乎规范的进行管理维护,至关重要。
3、多回路成组
同组安装更多的导线或电缆时,必须乘以规定的校正系数。成组校正系数是假定该组各回路电缆负载相同的基础上计算出来的。 4、并联导线
在系统的同一相或同一极内并联两根或更多导线时,应采取措施以保证并联导线平均分担负荷电流。
5、有载导线根数
一个回路内要考虑的导线根数是那些承载负荷电流的导线根数。在可以假定多相回路中导线承载平衡电流时,就不需考虑其中性线。在中性线承载电流,而相线负荷不作相应降低时,回路电流额定值的确定应考虑中性线。只作为保护线(PE线)的导线不应被考虑。PEN线应按中性线一样考虑。
6、沿路线敷设条件的变化
布线路径中各部分冷却条件不相同时,载流量的确定应适合路径中条件最不利的部分。
7、环境温度
所采用的环境温度值是考虑中的电缆或导体未带负荷时的周围介质的温度。
返回版块97.85 万条内容 · 2050 人订阅
电工必懂的7张电路图,全看懂的给你点个赞!1.日光灯照明与两控一灯一插座线路 2.线绕式异步电动机控制线路 3.三相四线电度表带互感器电路图 4.星/三角降压起动控制线路 5.双重联锁正、反转控制线路 6.单向两地控制线路 7.电动机点动、连动控制线路
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句谢谢楼主分享
学习了,谢谢了
