PE给水管材和PVC管材的运用有哪些区别? PE水管和PVC管就像孪生兄弟一样,很多朋友都分不清他们两个是做什么的,各自都有些什么功能,这次管小妹和大家介绍一下这两种管道的定义以及它们的优缺点都有些什么好让大家能够区分它们,好了我们开始吧!
先从PE给水管开始再到PVC管材依次介绍。pe给水管
pe给水的定义;
PE(聚乙烯)材料由于其强度高、耐腐蚀、无毒等特点,被广泛应用于给水管制造领域。因为它不会生锈,所以,是替代普通铁给水管的理想管材。PE给水管执行产品国家标准:GB/T 13663-2000《给水用聚乙烯(PE)管材》。
PE给水管特性:
1. 强度高、耐环境应力开裂性能优良、抗蠕变性能好;
2. 韧性、挠性好,对基础不均和错位的适应能力强,可抵御地震和台风等恶劣环境;
3. 具有良好的耐候性(包括抗紫外线)和长期热稳定性;
4. 耐腐蚀,无需做防腐处理,使用寿命长;
5. 内壁光滑,水流阻力小,流通能力大,节约施工造价;
6. 耐磨性好,抗磨损;
7. 抗低温冲击性能好,可在-20~40℃温度范围内安全使用,冬季施工不受影响;
8. 电熔(或热熔)连接方便可靠,施工和维护简便(其间可不停水);
9. 全面适合传统的开挖施工方式和顶管、定向钻孔、衬管、裂管、沉入水下等全新的非开挖技术;
10. 聚乙烯原料只含有碳、氢两种元素,对人体无害。
11. 采用先进的纳米抗菌技术,有效抑制藻类、细菌或真菌生长,是绿色、健康、环保的饮用水输送管道。
PE给水管应用范围:
1、 城镇供水
2、 食品、化工领域
3、 矿砂、泥浆输送
4、 置换水泥管、铸铁管和钢管
5、 园林绿化管网管道特点PVC的定义:
PVC管排水管是以卫生级聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加入适量的稳定剂、润滑剂、填充剂、增色剂等经塑料挤出机挤出成型和注塑机注塑成型,通过冷却、固化、定型、检验、包装等工序以完成管材、管件的生产。
PVC-U给水管特性:
1、重量轻:单位长度重量只为铸铁管的
2、强度高:拉伸强度可达45Mpa以上;
3、阻力小:管材内壁光滑,不结垢,同口径管材的沿程水头损失比铸铁管低30%以上,可大量节省运行
动力费;
4、耐腐蚀:具有良好的耐酸、耐碱、耐化学腐蚀性,耐电力学腐蚀性好,使用中不会出现点蚀现象;
5、易安装:采用柔性连接,胶圈密封,安装方便,密封性好;
6、寿命长:正常工作条件下,使用寿命可达50年;
7、无毒卫生:符合饮水标准,输送的水不受二次污染;
8、造价低:运输安装费用低,材料费便宜,工程总造价比铸铁管道节省30%。
PVC-U给水管应用范围:
建筑内外(架空或埋地)给水用管材。
适用于输送温度不超过45℃的水,包括一般用途和饮用水的输送。
市政给排水
返回版块23.57 万条内容 · 792 人订阅
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
感谢分享,了解一下
