扬程:扬程指的是接上管子之后最大送水高度(垂直送水高度),当水泵达到最高扬程的时候,水位就静止,例如扬程15M的水泵在送水高度达到15M的时候水位静止不动,当管子拉低到14M的时候就有水流出,当管子拉低到和泵体出水口一个平面的时候水泵的流量是最大的。即水泵的最大流量。
流量:水泵的流量一般指的是水泵在出水口不接管子的情况下的出水量,当水泵接上管子之后随着管子位置的提升,水泵的流量逐渐下降,当管子的位置提升到最大扬程位置的时候水流量为零。
上图中水泵的最大流量(静态流量)即开口流量,水泵的最大流量即为水泵在水平的时候的抽水量,在一定高度时候的出水量可查看扬程流量曲线图。
水泵在达到最高扬程时候的出水量为零。
潜水泵扬程计算分三种情况:
第一种:h=D+S+hf1+hf2+h3+ Pd-Ps
第二种:h= D-S+hf1+hf2+hf3+ Pd-Ps
第三种:h= D+S+hf1+hf2+hf3+ Pd-Ps
D——排出几何高度,m;取值:高于泵入口中心线:为正;低于泵入口中心线:为负;
S——吸入几何高度,m;取值:高于泵入口中心线:为负;低于泵入口中心线:为正;
Pd、Ps——容器内操作压力,m液柱(表压);取值:以表压正负为准
Hf1——直管阻力损失,m液柱;
Hf2——管件阻力损失,m液柱;
Hf3——进出口局部阻力损失,m液柱;
h ——泵的扬程,m液柱。
水泵的额定扬程 H=h+hj+hf
式中:h——静扬程;
hj——局部水头损失,hj=∑ζV^2/(2g);
hf——沿程水头损失,hf=(λL/d)V^2/(2g)。
备注:潜水泵本身额定扬程由厂家提供,泵铭牌上有,无需使用者计算。当你想用潜水泵,而扬程不知要多少的潜水泵,那就要根据你所希望的流量和实际需要的扬程来选定水泵。这里说的实际需要的扬程是根据水泵与其配套的管道系统通过额定流量时所需要的扬程,这个扬程等于水泵的提水高度(也叫静扬程)加上管路中的总水头损失(包括局部水头损失和沿程水头损失)。
用公式表示,水泵的额定扬程 H=h+hj+hf
式中:h——静扬程;
建筑给排水
返回版块47.22 万条内容 · 1282 人订阅
作为一名水电工,必须要知道的管线布置要点项目建设中管线工程十分重要,就像建筑的“血管”,为水电暖工程提供保障,具体在进行管线规划中,有许多要点需要注意,包括室内与室外布局,我们对此进行了整理,下面与您分享。 外部管线规划 (1)布置管线带时应与道路或建筑红线相行,同一管线应避免由道路一侧转至另一侧; (2)走线区域应避开土质松软、地震断裂带、沉陷区、地下水位较高等地带; (3)布置管线与道路或公路交叉时应采用垂直交叉方式进行布置,若垂直交叉不满足要求时,可倾斜交叉,但应注意最小交叉角不小于30°;
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句学习了,感谢分享
学习了
