1、空调制热的主要原理是什么?
主要是通过室外机吸收空气中的热量,通过管道中的制冷剂循环,将吸收的热量,带到室内机,在通过室内机的工作,将热量提供给室内,使室内温度提高。
2、为什么天气越冷,制热效果越差?
主要是因为天气越冷,室外温度低,空调制热从室外空气环境中吸收空气热量的难度加大,导致制热效果相对较差。
3、制热过程中,为什么室内机运转一段时间内停止送风,几分钟又自动开启?
这是空调器在化霜,在化霜过程中室内机就会停止工作,化完后又会继续工作。
在冬天制热时,由于室外机换热器(即冷凝器)的蒸发温度低于零度,会使流经冷凝器的室外空气凝结在翅片上并结霜,结霜会影响冷凝器的换热面积以及空气的流通量,从而影响空调的制热效果。
因此为了保证空调的制热效果必需要进行除霜工作。
4、如何判断一个空调制热是否正常?
空调器制冷制热检验的标准:
开机15-20分钟以后,在距室内进出风口10—20mm处用温度计的检验头测量温度,制冷时进出风口温差应不小于10℃,在制热状态下(热泵型空调)进出风口温差应不小于15℃,电辅热型空调进出风口温差应不小于23℃;
5、出风口温度的高低,为什么不能代表空调有问题?
空调出风口温度高低不能用衡量空调是否正常。
空调正常的判定和衡量的标准主要是看空调在制热时,内机进风口和出风口温度差来判定的,只要两者温度差达到标准,可以判定空调没有问题。出风口温度高低有很多因素影响,一是机器与环境的匹配问题,二是房间温度的高低,还有其他外部影响等。
空调好不好,是看空调对温度的提升能力,就是进出口的温度差来判定!如果进风口本身温度高的话,那么出风口温度就高,温度低,出风口温度也就会相应低一些。是一个水涨船高的道理。所以说出风口温度的高低,不能用来评定和判断一个机器是否制热制冷正常的标志。
7、为什么空调在制热时,会经常听到霹雳啪啦的响声?
空调内机大多外观件是由塑料做成,当在制热时(制冷时也同样),塑料件会有热胀冷缩,壳体微小变形就会产生声音,属正常情况,等塑料件定型后此情况会慢慢消失。
8、为什么有时空调开机有异味?
(1)新装修房间的味道吸入空调器内;
(2)房间内的其它异味源吸入空调器内;
(3)新装机器短期内有轻微塑料味,很快就会消失;
(4)空调器空气过滤网长时间未清洗。
9、制热时为什么是室内机不流水,室外机流水?
制热和制冷刚好相反,室内机的工作和室外机的工作情况互换了一下。制冷时是室内机流水,制热刚好相反,室外环境温度太冷而产生的霜附在翅片上,到一定的时候需要将霜融化成水流下去。
10、为什么室内机有时风声忽大忽小?
一种情况是空调过滤网脏,过风不均匀,再一种情况是空调在制热时,为了确保空调吹的热风,室内电机根据热量自动调节风速,出现一会高风一会低风,属正常情况。
11、为什么制热时,室内机偶尔会有“哗哗”流水声?
空调运转过程中制冷剂由液态变为气态、由气态变为液态,这是空调制冷制热正常的物理现象。制冷剂在空调管路中高速流动受到一定阻力,产生流水的“哗哗”声,是正常现象,夜深人静的时候,特别明显。
12、为什么制热时,开机过一会才有热气出来?
主要是进行了人性化设计,设计了防冷风功能。制热时,热量的积聚和提升有一个过程,如果一开机就有风出来的话也是冷风出来,在冬天本身就很冷的情况下,在开机时突然受冷风一吹,人很容易感冒,一般在正常的情况下,热风要在3-5分钟左右,具体要看当时室外环境温度,户外温度低时间长,户外温度高时间短。
13、在制热时,为什么关机后空调还在吹风?
主要是我们的空调设计有散余热功能。一关机,如果风扇也马上停止工作的话,就会有一部分余热在机器里面,容易对一些塑料件造成变形。
14、为什么制热时未达到设定温度就停止工作,是何原因?
因为热空气轻,积聚在房间上半部分,因而设置温度比实际感受到的温度有差距,此时应把遥控器温度设定高一些。
15、为什么空调器开机半小时房间温度还达不到理想的效果?
因为热空气上浮原因,普通空调制热过程中热空气刚吹到人,就上升了,所以空调开着人仍然会觉得冷;
16、如何应对冬天空调制热效果不理想的问题?
(1)这个季节制热,看看空调遥控器是否打开电辅热功能,遥控器上有个“干燥辅热”按键,打开后空调遥控器会显示“辅热”,此时辅热打开,提升制热效果;
(2)可将空调调为“超强”档,空调风速和压缩机运行频率提升,进一步保证制热效果;
(3)空调制热时导风叶片会向下送风,确保热气都朝下吹,如果空调导风叶片不是向下,则要调节空调“上下扫风”,保证导风板向下,效果要好些;
(4)查看空调制热出风量如何,如果出风小,建议顾客将过滤网清洗下,过滤网堵塞也会影响空调制热效果。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
关于压差平衡阀的疑问关于压差平衡阀的功能,一般的说法是在有外部及内部压力波动的情况下都能保持压差的恒定,但我感觉大部分的书都没讲清楚它是如何恒定压差的: 1、当内部的阀门开度关小时,阀门两侧压力差增大,此时它如何维持压差恒定? 2、当外部使它所在的支路压力差降低时,它如何能维持压差恒定? 另外 1、在选择压差平衡阀时,是根据可能的压差波动范围,还是流量波动范围? 2、压差平衡阀应该作用在控制阀的两侧还是支路的两侧?
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句翅片结霜那么严重了,机器几乎都不能从空气中吸热了
冬天还是暖气好
