水电安装是家装中非常关键的一部分,但电线是埋入墙中的,因此许多人对电线的选择都不是很了解,那么家装电线在选择时应注意什么呢?下面就跟着小编一起来看看吧。
购买 电线的时候,需认准CCC认证标志,因为这是中国电工产品认证委员会所认证的标志,证明这个产品是否合格。电线质量的好坏关系到家庭的用电安全,因此大家一定要购买带有CCC认证标志的电线。
电线产品合格证上不仅会带有CCC认证标志,还会印上电线的商标、长度、型号规格、额定电压等信息,大家选购的时候,要看上面印刷的信息是否与产品相符合。
选购电线时还不能忽视了电线规格,现在一般家庭使用的电线规格都是BVV2×2.5和BVV2×1.5型号的,主线和干线使用的是,BVV2×2.5规格的电线,单个电器支线和开关线使用的则是BVV2×1.5型号的电线。
电线质量的好坏从外观上也能看出来,好的电线外观是光滑平整的,而且色泽均匀,如果电线存在变色等现象,说明这个电线的质量不过关。
无论电线导体是铝材料的还是铜材料的,只要与过家标准相符合的电线,都应该是光滑、无油渍的,这样使用起来才更加安全,导电性能才会更好。
电气工程施工
返回版块8.81 万条内容 · 499 人订阅
插头上火线零线万万别乱接线,听完老电工的话,后悔莫及!只要不是完全不懂电路知识的,都知道电线连接是有零线、火线、地线的,在安装电路的时候,这三种线路是一定要安装好,不能有半点马虎的。插座在接线的时候也是有要求的,标有L的线要接入火线,标有N的线要接入零线,标有E的线要接入地线。但是有些电工师傅在安装的时候,往往为了节省时间,没有按照这种标准去做,所以这样会在以后的生活当中出现问题的。 一般正规的电线安装都会预留三个线,我们要学会去辨别他们,这是很有用的,下来来教大家一些辨别这三种电线的方法。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句谢谢分享!
