什么是漏电流?什么是漏电电流?首先回答标题中的问题:漏电流和漏电电流一样吗?答案是不一样。不仅不一样,二者还是完全不同的两个概念,可以说,几乎没有任何相同点。 什么是漏电流 电学中将描述电阻特性的物理量,叫做“电阻率”(20℃下,物体电阻值和面积的乘积与长度之比)。但是电阻率有一定的极限——换句话说,没有绝对绝缘的物体。正是由于这个原因,在绝缘体中,也会产生微小的电流,这部分电流就叫做“漏电流”。 漏电流有什么用呢? 电路中的电子在移动或转向时(电子移动形成电流,交流电路中电子会发生转向),会消耗一部分能量,这部分能量的转换为电能转换成热能(就是常说的电线发热)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳380V和220V区别在于二种加热器的功率大小不一样,电缆主要取决于负载的电流大……
