个人总结在最后
时间 : 2017-05-10 18:26:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 136
完成兰定筠第六八套试题混凝土错题整理,计划明天完成五七套混凝土错题整理,尽量完成第九套混凝错题整理,今日购买张庆芳历年真题和程序答题手册
时间 : 2017-05-11 23:34:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 135
今天完成兰定筠第七 五 九套混凝土错题整理,还有好几个依然错了,比如规则结构边品地震力放大,1.05 1.15,混凝土附录b,二阶效应计算,柱子刚度折减0.6,梁折减0.4。等效荷载分布d的选择,b的折减,混凝土牛腿最小配筋率的计算。吊车荷载的计算。
时间 : 2017-05-12 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 134
今日周五,没学习,看电影 摔跤吧,爸爸
时间 : 2017-05-13 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 133
今日完成兰定筠第十套,17+32分,早上差劲,钢结构只对了3个,几乎全军覆没,以后多加强上午科目学习
时间 : 2017-05-14 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 132
今日完成混凝土和部分钢结构的错题整理,对钢结构的长细比计算还是理解不透彻,还有应力计算
时间 : 2017-05-15 23:33:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 131
今天学习第十套题中的错题部分,主要是钢结构个砌体,钢结构中涉及换算长细比,折算应力,翼缘与腹板连接处应力折算到翼缘边缘应力,通过面积距求剪应力,水平腹杆承受水平力的一半,当做綴条看,斜腹杆的水平分力和水平腹杆平衡。砌体结构,配筋砌块计算长度为层高,未灌孔的取1.0 环形水池收拉计算,暂时不会。计划明天完成剩下的错题整理,学习张庆芳书中钢结构难点
时间 : 2017-05-16 00:00:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 130
今日完成高层错题整理,连梁受弯对称配筋应该按照混规11.7.7执行,不可以按混规6.2.10执行,主要是系数取值的不同。砌体环形水池受拉计算还是不懂,地基墙下条基受剪截面是否加0.25砖长,已经向兰定筠发邮件,在等回复。今日学习张庆芳疑问解答中的钢结构部分。计划明天完成这套题的桥梁和复习这套题的混凝土中预应力部分习题
时间 : 2017-05-17 00:00:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 129
今天重新做了第十套中的预应力混凝土部分,还有部分钢结构,巩固了预应力混凝土受弯构件的计算,对环形砌体水池受拉计算有了新的认识,墙下条基受弯下的受剪才加1/4砖长,继续张庆芳钢结构疑问解答
时间 : 2017-05-18 00:00:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 128
今日看张庆芳疑难解答,钢结构部分
时间 : 2017-05-19 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 127
今日看钢结构规范
时间 : 2017-05-20 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 126
今日完成兰定筠实战第十一套,上午富裕20分钟,下午富裕一个小时,最终29+31
时间 : 2017-05-21 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 125
对答案,和部分题的错误检查
时间 : 2017-05-22 00:00:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 124
今日对完兰定筠第11套题的错误,自己的错误有计算错误,数字带错,单位换算错误等,有一道吊车轮压最大弯矩求解还是不懂,明天去弄懂
重级工作制吊车梁应考虑常幅疲劳
时间 : 2017-05-23 00:00:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 123
今日结束张庆芳钢结构疑难答疑部分,针对昨天的问题,钢结构有一个车轮作用在支座时,支座剪力最大,车轮合力和一个车轮对称作用于跨中两侧时,跨中弯矩最大
时间 : 2017-05-24 23:03:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 122
今天做2013年钢结构真题,对了8个,梁的挠度计算,用标准组合,活荷载的组合,第二个活载乘以0.7的组合值系数,受弯构件平面内稳定计算,先求平面外长细比,再通过附录 b计算系数,最后通过4.2.2计算。正截面焊缝计算1.22系数。今天重新再次学习施兰青钢结构,二阶效应计算。明天继续钢结构的学习
时间 : 2017-05-25 00:00:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 121
今天重新学习钢结构焊缝计算,对接焊缝,角焊缝,组合焊缝,坡口焊焊角尺寸取值,拉弯,拉剪,剪弯,拉剪弯作用下的应力计算。
时间 : 2017-05-26 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 120
今日未读书
时间 : 2017-05-27 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 119今日未读书
时间 : 2017-05-28 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 118
今天做兰定筠第12套,最后23+23,没有过,这套题是模拟题,涉及很多下个题用上个题的数据,由于上个题没有做出来,所以,下个题也不会做
时间 : 2017-05-29 00:00:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 117 今天混凝土查错
1弯矩微分为0的,既剪力为0 弯矩最大,不利有利分别计算
2圆形框架柱受剪截面计算b=1.76r. ho=1.6r r为半径
3受剪承载力系数为0.85
4偏心受压柱,抗震承载力系数按照偏心受压柱取值,不按受弯取
5后张法第一批第二损失批应力计算,以及先张法和后张法第一批,第二批应力损失有哪些
时间 : 2017-05-30 00:00:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 116 今天钢结构查错
1非简支梁,梁端剪力不同,应该分别计算
2螺栓群饶其中心受力
3吊车影响线,剪力,弯矩计算
4受压翼缘附录b系数调整t1为受压翼缘厚度
5梁的支撑加劲肋计算截面取15tw
6翼缘与腹板连接处焊缝计算
不等肢角钢受力,考虑剪力产生的弯矩影响
时间 : 2017-05-31 00:00:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 115
今天兰定筠12套查错,
砌体错误有,
1带壁柱墙体高厚比计算用换算厚度,取壁柱处墙体高度,壁柱间墙取中间段,墙体高度取壁柱处高度与屋脊高度平均值,
2钢筋砖过梁荷载应该按照受弯和受剪共同计算
3 T型截面等效厚度计算,既惯性矩计算,与腹板x方向位置无关
4墙段等效剪切刚度计算
地基错误有,
1联合基础最大弯矩计算取剪力为0处进行计算,
2基础局压面积考虑柱下基础范围,因为配筋一般不满足钢筋混凝土局部受压的要求,所以应该根据混规附录d的素混凝土局部受压计算
3基础两侧高度不同,计算基础自重,取平均值。
4沉降计算平均压缩模量的计算。
5沉降计算。
6独基基础受剪计算剪切面等效宽度的计算
7独基受弯截面弯矩计算
8地基处理规范,处理后压缩模量的计算
高层错误,
1剪力墙受剪计算,底部加强区剪力调整。
2梁受弯计算,对称配筋,等效高度为0,按照6.2.14或者混规11章直接计算。
3风荷载引起剪力墙的弯矩,换算到剪力墙的轴力即为连梁收到的剪力,换算后就是连梁的弯矩
时间 : 2017-06-01 00:00:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 114
今日把第十二套的错题整体重新做了一遍
时间 : 2017-06-02 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 113今日未读书
时间 : 2017-06-03 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 今天完成兰定筠第十三套(2008年真题),26+32
时间 : 2017-06-04 21:52:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 111
今天查错,混凝土全对,
钢结构只对了四个,
1受弯构件平面内稳定计算用毛截面
2摩擦型螺栓受剪,取受弯受剪和平均剪力的矢量和,然后在计算单个螺栓的预加力
3格构式构件柱子,全截面稳定计算,受压计算,单肢计算,綴条受剪计算取计算剪力和假想剪力大值,注意单角钢长细比的计算轴。
砌体结构
1墙梁计算跨度的选取
2砌体悬臂水池的高度计算
地基,受拉锚杆的40d问题
高层,
1轴力不按照角柱1.1放大
2框筒洞口间墙体长度不小于1.2米,截面高宽比小于4按照框架柱配筋,
3烟囱倾覆重力荷载有利时,分项系数为0.9
时间 : 2017-06-05 00:00:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 110
今天重新学习钢结构的螺栓连接,包括各种力综合下的螺栓拉剪弯计算。普通的,高强的,摩擦型,承压型,各种计算的差异。
还有结构平面内外计算长度的选取
时间 : 2017-06-06 00:00:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 109
今天继续钢结构的学习,主要有格构式构件,整体稳定计算,分支稳定计算,綴条稳定计算,
还有受弯构件的正应力,剪应力,局部压应力,折算应力计算。
单轴对称截面的换算长细比计算
高层结构高位转换提高的是抗震构造措施的抗震等级,而非抗震措施的抗震等级
时间 : 2017-06-09 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 106
钢结构压弯构件
时间 : 2017-06-10 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 105,今天进行兰定筠第十四套实战,最后19+23,错的一塌糊涂
时间 : 2017-06-11 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 104
今天进行十四套混凝土错题整理,
1,一级抗震,框架柱的受弯承载能力应该根据钢筋和混凝土的材料标准值进行计算,从而进行剪力的相关调整。
2,对带有弯起钢筋的梁截面,应在弯起点和支座分别进行剪力计算
3,一级抗震柱子箍筋肢距要求
时间 : 2017-06-12 00:00:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 103
今天进行第十四套错题整理
钢结构
1,根据轴心压力进行平面外长细比计算
2,部分焊透坡口焊的计算,以及焊缝剪应力的计算,先根据轴压构件最小剪力计算再由公式vs/2Ihe求得最小剪应力
3,斜屋面荷载计算时分清荷载方向,是否垂直于屋面,相对的挠度计算采用标准组合
砌体结构,
1带壁柱墙体的高厚比计算考虑有效翼缘的选取,壁柱间墙体高厚比计算取壁柱间的距离
2带构造柱墙体的高厚比计算,不要遗漏构造柱影响系数,
3挑梁荷载计算,倾覆荷载取至在墙皮边,而倾覆荷载的力矩取至倾覆点。抗倾覆荷载注意门洞口边小于370时不计入三角形墙体荷载
时间 : 2017-06-13 17:20:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 102
十四套下午整理,
木 1钢架板螺栓双剪计算,构造要求7.3.4 两排六个
地基
1,pc取至基础底面
2,Gk减去水浮力
3,旋喷桩单桩承载力特征值计算有两个公式,取小。
4,碎石土分类,地规附录g
5,最大地基反力计算,考虑零应力区
高层
1,维护构件风荷载计算,矩形房屋,迎风面1.0 背风面-0.6
2高层结构楼层剪力产生的弯矩计算
3塔楼轴力弯矩作用,高宽比大于4时,不应产生零应力区
4配箍特征值计算注意箍筋类型
时间 : 2017-06-14 00:00:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 101
今天重新做了第一套第二套钢结构错题,有很多还是不会,以后把重点放在每一套的错题上面,最重要的题目,不是得到的,而是失去的那些。
第一套
1桁架各个杆件的计算长度 0.8 0.9所使用的位置
2撑杆所需要承受的最小压力
3单角钢,格构式,t型截面,都应该注意换算长细比的问题
第二套
1采用有效截面计算强度和稳定时,惯性矩,抵抗距应该扣除中间不计入部分的效应
2单角钢綴条稳定计算,应该用最小回转半径,钢规表5.3.8注2
3 抗规附录k2.2的公式需要着重理解,历年第一次出种题
4当型心轴与螺栓孔不重合时,会产生弯矩,用力学方法求出单个螺栓内力
5采用二阶弹性方法,并考虑假想水平力,计算长度取1.0
6螺栓孔设计注意12t
7抗规板件宽厚比计算
8单向受弯适合采用强轴受弯的h型截面,一般双向受弯适合采用箱型截面,轴压适合圆管截面,箱型截面比h截面构造复杂,加工费高
9承受静力荷载,且无局部压应力,可以考虑屈曲后强度
时间 : 2017-06-15 00:00:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 今天正式进入最后100天倒计时
今天完成第三套,第五套兰定筠钢结构错题整理
第三套
1理论力学内力求解
2钢柱分清界面分类
3高强摩擦螺栓受力计算
4含有高强螺栓的板件承载能力和螺栓数量计算,注意超长折减,主要是5.1.1公式的理解,变形,应用
第五套
1 注意托架杆件的方向,是否和默认方向一致,如果不一致,注意各个方向的长细比计算
2托架上炫杆T形焊缝按照受剪考虑,内力取两板件内力较小值
3刨平顶紧柱子的焊缝计算和内力计算以及稳定性计算
时间 : 2017-06-16 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 99
今天重新做第三套,第五套钢结构错题
时间 : 2017-06-17 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 98
今天完成兰定筠第十五套,29+23
时间 : 2017-06-18 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 97
今天整理第十五套错题,早上题目难度一般,下午失分严重
时间 : 2017-06-19 11:23:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 96
十五套归纳
混凝土
1,构造要求,箍筋间距和剪力有关系0.7 ftbho
小于时,可不计算配筋率,按照表选
2,压弯构件纵向钢筋合力点与受弯承载力计算
3,钢筋抗拉强度实测值与屈服强度实测值比值不应小于1.25,钢筋屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3
4,刚度计算分别按照左支座,跨中,右支座,计算,然后按照要求取
钢结构
1,焊缝长度不大于60hf
2,翼缘所承受的弯矩按照翼缘和腹板的惯性矩分配
3,腹板与柱对接的焊缝按照折算应力来算
砌体
1,水平地震引起的附加轴力计算,先求出一品的倾覆力矩,再根据力学关系算出一根柱子的轴力
2,柱顶弯矩根据剪力关系求出轴力,再根据砌体规范10.4.2反弯点求柱顶或柱地弯矩
3,单片墙体承受的地震剪力计算,取墙体全长
木结构 使用年限折减
地基
1,液化折减系数的计算
2,桩基水平荷载计算,注意桩身配筋不于0.65,10mm时的0.75,地震作用时的 1.25,永久荷载控制时的0.8系数调整
3,承台最大弯矩计算,反力不记土重,注意标准组合和基本组合
4,沉降计算l b的选择,应该为基地尺寸的一半
高层
1,梯形风荷载计算弯矩时,应分解问为矩形和三角形,因为力臂不一样
2,轴压比计算时,考虑结构所承受竖向地震力分配到一根柱子的力,按照组合计算
4,跨高比大于5的连梁按照框架梁进行计算和配筋
5,高钢规偏心支撑相关计算
6,罕遇地震相关力的计算
桥梁
1,墩冒出沿宽度不计入
2安全等级为二级系数为1.0
3偏心力调整,保证一根梁静止
时间 : 2017-06-20 22:59:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 95
第六套
1,T型截面角钢,应该考虑绕对称轴的换算长细比
2,填板计算时先进行受力分析,考虑拉压后进行计算,按照杆件实际长度计算
3,交叉斜杆,交点不中断的计算长度
4,单角钢稳定承载能力计算时,应考虑单角钢折减和受压构件稳定折减
5,斜向焊缝应分解为两个方向分别进行计算
第七套
1,吊杆焊缝计算除了考虑角焊缝外,还应该考虑焊缝截面受拉的力
2铆钉连接
3,屋面荷载注意方向,是水平投影方向还是垂直屋面方向
时间 : 2017-06-21 00:00:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 94
钢结构第八套
1,螺栓群的两种受力方式,承托传递剪力和不传递剪力,弯矩作用均产生绕中心受拉
2,螺栓计算考虑超长折减
3,格构式构件长细比计算考虑换算长细比
4,分支局部稳定性计算考虑轴力偏心引起的弯矩对压力的影响
5,无节点板的腹杆计算长度取其几何长度
6,带摇摆柱的无支撑框架的计算长度
7,工业活载大于4,分项系数1.3
第九套
1,端节点等强连接的截面选取
2,斜撑与檩条牢固相连时,才可以做横向支撑
第十套,
1,支架的基本自振周期
2,基础拉力计算时,重力荷载为有利荷载
3,支架的交叉腹杆可以等效为格构式构件的綴条杆
所受力可根据其计算
4,T型截面梁的整体稳定性系数计算
5,根据弯矩确定翼缘与腹板连接焊缝位置的计算
时间 : 2017-06-22 00:00:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 93
第十一套
1,吊车最大轮压位于支座处,剪力最大
2,吊车合力与一个轮压平均对称布置在跨中时,弯矩最大
3,计算长度主要看约束比此方向的长度
4,单臂式肩梁的构造问题,分清焊缝的位置,尺寸等
5,斜腹杆单面连接,双角钢注意肢尖肢背分担荷载,单角钢注意斜平面和最小回转半径问题
十二套
1,摩擦型螺栓,中和轴在中间,普通螺栓,中和轴在底部螺栓处
2,吊车荷载最大轮压的设计值和动力系数
3,梁的整体稳定系数计算,附录b的相关条文,包括折减,调整等
4,梁的支撑加劲肋的稳定计算,包括面积,惯性矩的计算
5,组合工字梁翼缘焊缝连接计算
6,当轴力与双角钢中性轴不重合时,对双角钢产生弯矩,当进行焊缝计算时,考虑轴力和轴力产生的弯矩的共同影响
时间 : 2017-06-23 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 92
第十三套
1,高强度摩擦型螺栓受力问题,钢规5.1.1-2
-3计算总的轴心拉力或者压力后,考虑孔前传力进行螺栓个数的计算,如果用普通螺栓考虑承压,受剪小值进行计算
2,格构式柱,单肢的计算长度,平面内既格构式构件的平面外计算长度,考虑是否有侧向支撑,平面外计算长度考虑綴条或者綴板对单肢柱的平面外约束,柱子的剪力完全由綴条承担
十四套
1,斜屋面檩条受力计算,分清楚荷载方向,是沿坡屋面方向还是水平投影方向,先全部换算成水平投影方向,然后根据坡屋面角度,由三角函数关系,可以分解为沿坡屋面荷载和垂直于坡屋面荷载,进行檩条各点的内力计算,注意垂直于坡屋面的挠度应该用标准组合
第十五套
1,主次梁连接焊缝计算,考虑60 hf
2,全熔透坡口焊,注意腹板与翼缘分担的弯矩
第十九套
第二十套
1,端板与梁连接的焊缝,包括腹板,翼缘内侧,外侧,以及各种力综合作用下的焊缝应力计算
2,有多个内力时的平面内外的稳定性计算,应采用同一截面的内力进行计算
第二十一套
1,屋面挠度计算时,第二个活载考虑组合值系数
2,通过长细比计算稳定系数时注意钢材牌钢号换算
时间 : 2017-06-24 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 91
今日完成兰定筠第十六套,最后24+27
时间 : 2017-06-25 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 90
今天对的十六套错题整理
混凝土
1,多台吊车,弯矩剪力计算,横纵两个方向
钢结构
1,螺栓受拉承载力计算
2,柱角的平均压应力计算
3,弯剪焊缝的应力计算
4,有侧移钢架的计算长度确定
砌体
1,高厚比计算时注意折算厚度
2,组合砖柱受力钢筋的计算,分为混凝土面层全部受压和部分受压,应该采用不同的公式分别计算
3,钢筋混凝土雨棚的倾覆计算
4,墙梁的相关荷载计算,内力计算
5,施工阶段的托梁荷载计算,注意墙体的计算高度,有洞口时,取洞口下面的高度
木结构
1,齿计算时,注意弓形面积
地基
1,单桩沉降计算
2,复合地基计算时,考虑深度修正
高层
1,查结构的抗震等级前,一定先查高度类型
2,高耸结构非顶部的风振系数计算
3,弹塑性时程分析的选用,高规3.11.4
桥梁
1,桩间土的承载力容许值,注意其上限
2,预应力板的开裂弯矩计算
3,跨中的剪力影响线计算
时间 : 2017-06-26 00:00:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 89
今天进入混凝土错题大整理
第一套
1,框架柱,双向受剪的箍筋计算
2,受弯构件根据是否考虑受压钢筋,受拉钢筋计算的公式是不一样的,注意区分
3,偏拉构件受拉钢筋计算,大偏拉,x<2as,时与小偏拉计算公式一样,注意转换梁的最小配筋率
4,梁构造腰筋的计算,hw=h–hf-as
n=hw/200-1
转换梁直径不小于16
时间 : 2017-06-27 00:00:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 88
混凝土,第一套
1,50年 80米,结构承载力风荷载采用50年的1.1倍,而不是采用100年,维护可采用50年风压
2,建筑幕墙的相关风荷载计算
第二套
1,梁板柱墙的图纸校审相关问题
2,建筑隔震的相关问题
3,实验室和现场混凝土的配合比问题
4,在界限附近的特征周期插入问题,条文说明表格
5,位移计算的前提条件,刚性楼板假定,不考虑偶然偏心
6,水平地震的最大内力采用单向组合和双向的较大值
7,梁的内力计算,考虑地震参与的和非地震参与的较大值,注意地震的乘以抗震调整系数
8,梁底钢筋在满足规范要求的情况下,尽量少深入支座,否则节点域钢筋过多,有可能引起强梁弱柱
9,剪力墙墙厚的计算,应该考虑,是否为短肢,是否为有效翼缘,这两条会影响轴压比限制
10,舒适度楼盖的相关计算
11,框架核心筒,核心筒角部约束构件长度取0.25的墙长
12,性能2水准下的梁受弯计算
时间 : 2017-06-28 00:00:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 87
今天拉肚子,没看
时间 : 2017-06-29 23:22:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 86
混凝土部分
第三套
1,反弯点法的应用
2,恒载有利时,分项系数1.0,活载有利时,分项系数0
3,风荷载产生的倾覆力矩,主要是三角形荷载
4,山坡,山峰风压高度变化系数的修正
第五套
1,结构荷载的内力计算
2,图纸校对问题
3,竖向地震参与的内力计算
4,混规附录b的重力二级效应问题,上下两层取平均值
第六套
1,大小偏压的计算,以及抗震条件下的最小配筋
2,牛腿的配筋计算 a>=0.3ho 牛腿抗震的配筋计算
抗震调整系数为1
3,抗震与非抗震的受弯计算
时间 : 2017-06-30 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 85
未读书
时间 : 2017-07-01 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 84
兰定筠十七套
33+32
时间 : 2017-07-02 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 83
十七套错题整理
混凝土
1,不上人屋面准永久值为零
2,偏压构件已知e求弯矩
3,冲切,柱轴向压力设计值与冲切承载力的差异,配筋时勿忘截面要求
4,可靠度规范的相关条文
钢结构
1,吊车影响线
2,斜面角焊缝的相关计算
时间 : 2017-07-03 23:02:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 82
十七套错题整理
砌体
1,变截面柱上段高厚比限值乘1.3
2,墙体的抗剪计算
基础
1,嵌岩桩,嵌岩段不计入侧阻力,因为考虑了增大系数
高层
1,围护结构取50年风压,不乘1.1
2,单建筑风荷载干扰,3b
3,高层基础倾覆问题,抗倾覆点取基础边缘,倾覆点取基础中心
4,转换柱的内力调整
时间 : 2017-07-04 00:00:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 81
混凝土第七套
1,T型梁受弯计算
2,T型梁受扭计算,分为腹板承受的和翼缘承受的,应该分别计算
3,吊车影响线和多台折减
4,d值法的应用
时间 : 2017-07-05 00:00:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 80
第八套混凝土
1,力矩分配法的应用于计算,连续梁不平衡弯矩的计算
2,内折角梁的箍筋计算,面积计算和分布范围计算
3,顶层梁截面的最小高度的计算
4,内力按刚度分配
第九套
1,局部荷载,有效分布
2,地震作用效应放大系数1.05和 1.15
3,二阶效应,刚度变化后,其位移也发生变化
时间 : 2017-07-06 00:00:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 79
第十套混凝土
1,等效均布活荷载的计算,有效分布宽度的计算
2,框架梁剪力计算时,弯矩取同一方向的弯矩
3,预应力截面的张拉控制以及预应力损失
4,竖向地震产生的轴力计算
5连梁抗弯,抗剪的相关计算
十一套
1,梁起拱与反拱的计算
2,振型反应分解谱法的应用
3,层间刚度计算,落地剪力墙面积计算
时间 : 2017-07-07 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 78
十二套混凝土
1,有利,不利作用下的最大弯矩计算,取剪力为零处
2,圆形截面框架柱的抗剪计算
3,内力调整后的偏心受压构件计算
4,加密区外剪力不需要调整
5,第二批预应力损失的计算
6,通过风荷载求连梁弯矩计算
7,剪力墙的抗剪计算
钢结构
1,多台吊车折减是针对排架的,吊车梁不考虑
2,拉压数量计算,用实际长度,不用计算长度
时间 : 2017-07-08 22:03:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 77
今日完成十八套,21+27
上午没有做完,砌体全军覆没,只有3分
时间 : 2017-07-09 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 76
十八套混凝土
1,管沟荷载计算时,勿忘盖板自重
2,吊环计算应用结构自重标准值
3,剪扭构件计算纵筋最小配筋率时,跨中剪力为零, T/Vb=2
4,竖向不规则,薄弱层1.15系数
5,结构自振周期位于位移控制段,最小剪力系数的调整
6,深梁有效计算高度,跨中0.9h ,支座0.8h
7,地震作用1.05 1.15
8,剪力计算时扔要考虑重力荷载产生的弯矩所求得的剪力
9,非加密区的箍筋计算,要根据加密区的长度,和此长度外的剪力计算
钢结构
1,两阶柱,三阶柱的平面内计算长度,钢规附录d
2,已知剪力求横缀条内力,通过三角函数,可求解斜綴条内力
3,抗规附录k.2.2的应用
时间 : 2017-07-10 00:00:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 75
十八套
砌体
1,砌体的局部受压,深梁抗弯刚度无穷大,不考虑偏心距对其影响,按照局部均匀受压计算,e=0
2,上部平均压应力设计值等于上部传来的荷载除以受压面积,不论是否有垫块,受压面积一般为窗间墙面积,而局部受压面积上的轴压力设计值等于上部平均压应力乘以局部受压面积
3,无筋砌体计算面积小于0.3的调整
4,根据墙体截面面积计算等效侧向刚度
5,框架分担的倾覆力矩引起的附加轴力计算
6,38 39看不懂
地基,
1,承台单桩最大竖向力应考虑承台自重与其上土重
2,承台冲切时aox aoy大于ho时取ho
3,灰土挤密桩的数量计算,布置面积为基底面积每边至少加两米
4,边坡规范,塌滑区 投影长度计算
高层
1,一级节点核心区混凝土不小于c30
2,框支柱截面抗剪计算,应采用调整后的弯矩计算剪力
3,振型反应分解谱法计算水平地震作用标准值
桥梁
1,T型截面开裂截面换算截面惯性矩的计算,第一类,第二类
3,受弯构件,受拉,受压应力计算
4,箱梁翼缘有效宽度计算
5,永久有效预应力的计算
时间 : 2017-07-11 00:00:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 74
今天重新做十八套混凝土和十三套十四套混凝土
十三套
1,框支柱的内力调整
2,核心筒洞口间墙体1200
十四
1,含弯起钢筋的构件,计算受剪承载力时,分别在弯起点和支座边计算
2,罕遇地震下,弹塑性位移间的计算
3,已知轴力,求主楼的最大弯矩
4,框支结构地震剪力标准值的计算
时间 : 2017-07-12 23:51:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 73混凝土十五套
1,箱型梁截面箍筋计算取b等于bh,混规9.2.10
2,偏压构件,合力点作用的计算
3,预应力构件不开裂刚度的计算
4,柱子轴压比的计算,考虑竖向地震作用
5,支撑斜杆在地震下内力计算
十六套
1,多遇地震下弹性剪力计算
2,无翼缘墙体稳定性计算
3,对迎风面宽度较小的高耸结构,水平方向相关系数取1
时间 : 2017-07-13 23:22:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 72
十七套混凝土
1,不上人屋面,准永久值系数为0
2,通过合力点的距离求弯矩
3,高层整体倾覆问题
4,不与转换柱相邻的相关范围无地上结构的地下室的抗震等级,与相邻普通框柱相等
5,核心筒,底部加强部位以上角部墙体约束边缘构件沿墙肢的长度宜取墙肢截面高度的0.25,约束边缘构件范围内应主要采用箍筋。底部加强部位以上角部墙体。应设置约束边缘构件
6,通过底部剪力法确定地震倾覆力矩应计入顶部小塔楼产生的力矩。
十九套
1,计算中梁刚度放大系数时,一侧与楼板相连的梁为边梁,两侧与楼板相连的梁为中梁,边梁刚度放大系数为1.5,中梁刚度放大系数为2.0。
2,d值法,柱顶侧移的计算
时间 : 2017-07-14 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 71
二十套
1,梁端支座弯距调幅,仅对重力荷载作用下的荷载进行调幅,地震下的的不调幅
2,考虑楼板有效翼缘内的钢筋,进行弯矩计算
时间 : 2017-07-15 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 70
今天完成兰定筠第四套模拟题,最终23+25
时间 : 2017-07-16 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 69
第四套模拟题整理
混凝土
1,受冲切承载力计算,1计算截面的周长,每边加H0
2破坏锥体的底边线周长,每边加2H0
3混规6.5.4配置抗冲切钢筋的冲切破坏椎体以外的截面,尚应按本规范6.5.1条的规定,进行受冲切承载力计算,此时计算周长应取配置抗冲切钢筋的冲切破坏锥体以外0.5H0处的最不利的周长。,也就是每边加3H0,此时扣除荷载的时候应该选4h0。
2,环形截面梁的相关计算,混规附录e
3,叠合梁应力的计算
4,弯矩二阶效应的计算
5,混规表3.4.5预应力混凝土是可以出现裂缝的,受压钢筋施加预应力会降低其截面承载力。
时间 : 2017-07-17 23:30:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 68
第四套
钢结构
1,交叉腹杆,拉杆的计算长度确定
2,肩梁反力的计算
砌体
1,s小于0.5H0,u2等于一
2,水平地震剪力的分配,勿忘水平地震剪力增大系数。
3,底层和底部两层的地震剪力。全部由该方向的抗震墙承担。
4,某方向的地震倾覆力矩的计算根据其刚度分配原则进行计算。
地基
1,联合基础支座弯距剪力的计算
2,桩基受剪的剪跨比与受冲切的冲跨比不同
3,液化图土层的相关计算与判定
高层
1,八度区高宽比不小于四的高层建筑,倾覆力矩的折减
2,带剪力墙的框架,和带框架的剪力墙,端柱的配筋选用框柱和边缘构件取大。
3,剪力墙翼墙的有效长度,混规132页,抗规350页
4,宽扁梁的核心区受剪承载力计算
时间 : 2017-07-18 19:27:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 67
21套混凝土
1,剪力墙连梁受剪计算时,连梁所能承受的最大剪力,应考虑其受剪截面的最大剪力与配筋计算的最大剪力较小值
2,大偏心受拉计算时,计入纵向受压钢筋时,当X<2as应该按小偏心公式计算。
3,柱子受冲切承载力与柱顶轴向压力设计值的区别
4,有剪力和扭距同时存在时,请考虑是否进行剪扭承载力计算,在考虑是否计入剪力或者扭距,最后根据是一般剪扭构件还是集中荷载下的独立剪扭构件,分清公式进行计算。
5,方案判定,根据层高,构造要求,混凝土用量等进行判别
6,高规附录F圆形钢管混凝土柱相关计算
7,B级高度,在约束边缘构件层与构造边缘构件层之间设置一到两层过渡层,过度从边缘构件的箍筋配置要求可低与约束边缘构件的要求但应高于构造边缘构件的要求,其配筋特征值不宜小于0.1
8,罕遇地震作用下等效弹性刚度连梁刚度折减系数结构阻尼比特征周期的选取。
10,侧向刚度计算方法的选取。
11,大震作用下弹塑性位移角的计算。弹塑性层间位移与小震弹性层间位移的比值,乘以最大层间位移角,即为大震下该层的弹塑性层间位移角。
时间 : 2017-07-19 23:54:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 66
今日进入砌体与木结构错题大整理
第一套
1,单排孔混凝土砌块,独立柱和双排组砌时,表中数据乘0.7。t形截面墙柱表中数值乘0.85。
2,组合砖砌体轴心受压承载力计算时,钢筋全截面受压。
3,矩形截面偏心受压配筋砌块的正截面承载力计算,应按砌体规范9.2.4执行。
4,砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙,平面外的偏心受压承载力。按砌体规范8.2.8计算
5,砌体托梁轴心受拉抗剪承载力计算时,应按混凝土规范6.3.4一般构件抗剪承载力计算的公式进行计算。
6,砌体规范,7.3.7,对多跨框支墙梁的框支边柱。当柱的轴向压力增大,对承载力不利时。在墙梁荷载设计值Q2作用下的轴向压力值应乘以修正系数1.2。例如,边柱为小偏心受压为不利,m=m1+m2
n=n1+1.2n2+n附加。
第二套
1,小砌块强体的截面抗震受剪承载力计算。
2,组合砖砌体偏心受压构件承载力计算时。分清每个面积代表的含义。是全截面面积还是受压部分面积。
第三套
1,壁柱间墙体计算高度确定时,s为壁柱间的距离
第四套
1,洞口高度等于或小于强高的1/5时。门窗洞口允许高厚比的修正系数取一。
2,自承重墙梁的弯矩剪力计算,其中弯矩和轴力计算时的调整系数,需乘以0.8。
3,底层或底部两层的纵向和横向地震剪力设计值应全部由该方向的抗震墙承担。并按个墙体的侧向刚度比例分配。抗震规范7.2.4和7.2.5
第五套
1,挑梁相关计算长度的确定。挑梁外部荷载算至墙外皮,距离算到倾覆点。
2,工业建筑活荷载大于4分项系数取1.3。
3,墙梁计算跨度的确定
时间 : 2017-07-20 23:37:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 65
砌体第六套
1,砌体的局部压力计算,均匀受压承载力计算,梁端支撑处砌体的局部受压承载力计算,梁端是有刚性垫块时的砌体局部受压计算, 梁下设有长度满足要求的垫梁时,垫梁下的砌体局部受压承载力计算
2,考虑空间工作的平面排架和框架计算
第七套
1,考虑洞口影响系数的等效侧向刚度计算。
第八套
1,网状配筋砌体承载力计算,已知轴力设计值,求钢筋间距时,采用试算法。
2,砖砌平拱过梁允许均布荷载设计值的计算,采用抗弯抗剪分别计算,墙体高度取1/3净跨。
3,挑梁的抗倾覆力矩计算,采用大墙减小洞
第十套
1,多孔砖未灌实的局部抗压强度提高系数按1.0取用
2,环形水池的允许承载力计算
3,配筋砌块砌体柱的高厚比计算,砌体规范9.2.2注2,配筋砌块砌体构件的计算高度可取层高。
4,偏心受压配筋砌块儿砌体柱的受压钢筋计算,采用砌体规范9.2.4和8.2.4共同计算
时间 : 2017-07-21 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 64
今天把昨天错题重新做了一遍。
时间 : 2017-07-22 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 63
第二次进行2013年一级真题
38+24
时间 : 2017-07-23 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 62
2013年一级错题整理
混凝土
1,锚件的内力计算
钢结构
1,挠度计算采用标准组合。
砌体与木结构
1,使用年限的调整
地基基础
1,单一土层压缩的计算
2,承台下小于三桩的时候,单桩承载力取最小
3,刚性下卧层,对于地基沉降影响的计算
4,基础受力钢筋最小配筋率的核算。
5,柱子偏心,应考虑柱轴力对承台偏心荷载的影响
高层
1,穿层柱的计算,转换柱乘系数
2,采用等效弹性方法进行罕遇地震作用下弹塑性计算分析时,连连刚度折减系数等于0.4。,结构阻尼比0.06
桥梁
1,悬臂版的分布宽度计算
2,一个墩柱上四个支座
时间 : 2017-07-24 23:25:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 61
砌体
十一套
1,分清局部受压的四种情况。
2,底部框架抗震墙结构,地震作用下剪力的分配,计算柱子的时候进行墙进行折减。仅计算墙承担的剪力时不进行折减。
时间 : 2017-07-25 00:00:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 最后60天了
砌体
12套
1,带壁柱的墙体的高厚比计算和壁柱间墙体高厚比计算,高度与间距的选取
2,钢筋砖过梁承载能力计算,按照受弯与受剪分别计算。
3,墙体等效侧向刚度的计算
13套
1,托梁跨中弯与支座剪力的计算。
2,悬臂水池环形受拉计算
14套
1,挑梁倾覆力矩与抗倾覆力矩的计算
15套
1,风荷载产生的柱底弯距计算。
2,由横向水平地震倾覆力矩引起的框架柱附加轴向力的计算,先算到每榀上,再通过每榀进行计算。
3,由横向水平地震剪力产生的框架柱柱顶弯距计算
,0.45 0.55。
时间 : 2017-07-26 23:42:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 59
砌体
16套
1,在计算有门窗洞口时允许高厚比的修正系数,当洞口高度等于或小于墙高的1/5时取1.0。
2,组合砖砌体偏心受压构件,当面层未完全受压时的承载力计算。
3,托梁顶面荷载的计算。
4,施工阶段与使用阶段托梁正截面与斜截面受剪承载力的计算。
17套
1,独立砖柱无柱间支撑,柱在垂直排架方向的计算高度应乘以1.25。
2,验算变截面柱上柱的高厚比时,墙,柱的允许高厚比可乘以1.3。
18套
1,砖砌平拱受剪截面计算,水平截面面积小于0.3时,抗压承载力与抗剪承载力均需要调整。
2,墙体截面抗剪承载力,抗震调整系数,两端有构造柱时,取0.9,两端没有构造柱取1.0。
3,注意偏洞墙洞口影响系数的使用
19套
1,带壁柱墙高厚比的计算
20套
1,抗震规范7.2.3,当本层门窗过梁集以上墙体的合计高度小于层高的20%时,洞口两侧应分为不同的墙段。
2,带垫梁的局部受压计算。
时间 : 2017-07-27 00:00:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 58
木结构整理
1,使用年限的调整,分为强度调整与重要性调整,分别计算
2,木结构的相关构造
3,计算截面,挠度稳定取中央,弯矩取最大弯矩处
4,齿连接计算,按照受弯受剪分别计算
5,单剪连接,木料厚度c不满足时要求时,用另一个公式复核计算
时间 : 2017-07-28 17:48:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 57
木结构相关规范的梳理
时间 : 2017-07-29 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 56
今日进行2014一级真题第二遍,34+31
时间 : 2017-07-30 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 55
今天开始进入地基基础错题大整理
第一套
1,软弱下卧层的附加压力计算,pcz为软弱下卧层顶面的土的自重压力
2,挡土墙抗滑移稳定预抗倾覆稳定的计算
3,桩基础软弱下卧层顶部承载力修正的计算,d取承台到下卧层顶端的距离
第二套
1,地基处理,经深度修正后的间距计算
2,减沉复核疏桩中心点沉降和平均附加应力的计算。
3,某一土层的沉降计算
第三套
1,主动土压力计算时高度大于五米,需要乘以调整系数。
第四套
1,联合基础基础梁下最大弯矩与剪力的计算。
第五套
1,求基础底边缘最大压力时,先计算偏心距是否小于1/6边长,是否出现零应力区,两个公式不一样
2,基础底的弯矩计算剪力计算均为设计值,土自重要乘1.35的系数
时间 : 2017-07-31 23:56:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 54
第六套
1,墙下条形基础计算时弯矩与剪力的计算长度不一样,弯矩计算,要考虑1/4砖长。
2,采用地基处理时,换填垫层的和应力扩散角地基处理规范表4.2.2。
第七套
1,挡土墙的基础底面边缘最大压力计算
2,场地类别的判别
3,多桩承台,桩的最大竖向力,计算弯矩时,不考虑土重
第八套
1,挡土墙某一点主动土压力为负值的计算
2,负摩阻力产生的下拉荷载计算
3,
桩基础单桩承载力计算时,某一土层为液化土层,桩承受全部地震作用时,承载力按抗规表4.4.3折减。
时间 : 2017-08-01 00:00:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 53
第九套
1,桩基础变形深度计算时,基础宽度应采用实体深基础的宽度。
2,实体深基础支撑面积的计算。
第十套
1,筏板地基土净反力产生单位宽度剪力设计值的计算。
第十一套
1,根据地基承载力计算基础宽度,应考虑软弱下卧层
第12套
1,联合基础梁柱之间的最大弯矩计算。
2,基础下的局部受压承载力计算,同心,对称
3,复合土层压缩模量的计算。
4,沉降的相关计算
第13套
1,抗拉锚杆的锚固长度计算。构造要求40倍的直径
第14套
1,偏心荷载作用下,最大压力计算,先判断荷载形状,是否有零应力区,
第15套
1,液化土层影响折减系数。
2,对水平位移不敏感的建筑,基桩水平承载的特征值
计算
时间 : 2017-08-02 00:00:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 52
第16套
1,管桩的承载力特征值计算。
2,桩身弹性压缩以及单桩最终沉降量的计算
第17套
1,嵌岩桩嵌岩段考虑侧阻力以端阻力和系数,不计入侧阻力
第18套
1,承台的受冲切承载力计算,与受剪切承载力计算。
2,灰土挤密桩,桩孔数量计算,处理面积为,每边至少加两米。
19套
1,补桩计算,根据弯矩相等原理进行计算
2,挡土墙的最大压力值计算,偏心距不得大于1/4
3,排水固结法进行地基处理,平均固结度的计算。
20套
1,基础自重和其上土种的加权平均重度为rG,基础底面以上土的加权平均重度为rm
2,满足抗剪切与抗冲击承载力要求的筏板最低混凝土强度计算。
3,地震作用效应组合承台的抗剪承载力计算。
时间 : 2017-08-03 23:37:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 51
今天重新做1-11套地基基础错题
时间 : 2017-08-04 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 50
重新做基础错题
12-21套
时间 : 2017-08-05 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 49
今天做完2016年一级真题,平均早上下午各富裕半小时,最后25+33,早上钢结构比较坑
时间 : 2017-08-06 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 48
整理昨天做的2016真题
混凝土
1,荷载组合,集中荷载不在跨中1/2
2,吊筋计算。一根吊筋两个截面
3,钢架应先进行内力分析,判定受力类型,根据相关公式计算
钢结构
1,吊车梁抗弯强度计算
2,抗规,屋面支撑交叉斜杆应按拉杆设计
计算长度按钢规5.3.2-2执行,允许长细比350
3,柱间支撑与构件的连接不应该小于支撑杆件塑型承载力的1.2倍
4,构件抗震和承载能力计算时,根据宽厚比满足需要计算的地震作用
5,框架柱计算长度计算时,远端约束确定
6,梁柱节点域屈服强度计算时,抗规与高钢规,钢规,有差异,抗规节点域计算时,计算高度应考虑加上下翼缘厚度平均值
7,梁柱连接,梁与柱的悬臂端连接的系数,前者大
8,支撑的计算长度
砌体
1,配筋砌块剪力墙,受压区计算
时间 : 2017-08-07 00:00:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 47
地基
既有地基规范的题
高层
1,仅考虑竖向地震时,抗震调整系数取1
2.150-250米剪力墙,位移间限值应该插值
3.竖向地震1.5系数
4,轴压比,12@100,加0.1
5,短肢墙的全截面配筋。分为边缘构件和墙身,计算总配筋率
桥梁
1,未注明车道,按照不利选
时间 : 2017-08-08 00:00:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 46
今天做桥梁习题
时间 : 2017-08-09 19:15:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 45
今天桥梁错题整理结束,梳理桥梁规范
时间 : 2017-08-10 20:26:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 44
今天把桥梁视频整体听了一遍
时间 : 2017-08-11 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 43
今天开始对照施兰青指南逐条梳理规范
时间 : 2017-08-12 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 42
今天完成2016年二级题,上午两小时四十分钟,下午两小时五十分钟,自我感觉良好,相比一级简单很多
时间 : 2017-08-13 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 41
今天对答案,2016年二级,最终37+35,由于粗心,在抗震系数, 1.2 1.3上面错了3个题,钢结构有一个开始做对,后面改错了,高层错误较多,有4个
时间 : 2017-08-14 23:58:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 40
今天把昨天的题,对照真题答案,将解析全部看了一遍,开始看张庆芳的疑问解答
时间 : 2017-08-15 00:00:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 39
今日阅读张庆芳混凝土疑难
时间 : 2017-08-16 00:00:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 38
今天继续张庆芳混凝土阅读,和高层阅读
时间 : 2017-08-17 00:00:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 37
今天完成剩余的高层疑难
时间 : 2017-08-18 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 36
今天发现三清老师讲课不错,决定跟着三清完成最后一次规范梳理
时间 : 2017-08-19 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 35
今天进行2014年二级试卷模拟,
早晨两个半小时
下午三小时
由于粗心错了很多基本的问题,最终34+31
时间 : 2017-08-20 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 34
三清混凝土规范梳理
时间 : 2017-08-21 00:00:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 33
继续三清砌体规范梳理
时间 : 2017-08-22 00:00:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 32
今天做完第一套错题,听三清录音
时间 : 2017-08-23 00:00:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 31
今天做完第二套错题,听三清录音
时间 : 2017-08-24 00:00:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 30
今天做完第三套错题,听三清录音
时间 : 2017-08-25 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 29
今天完成第四套错题,三清规范梳理
时间 : 2017-08-26 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 28
今天做2013年二级
最终70分,粗心是一大毛病
时间 : 2017-08-27 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 27
今天做完第五套错题,整理昨天二级题
时间 : 2017-08-28 00:00:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 26
今天做完第六套错题,听三清录音
时间 : 2017-08-29 00:00:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 25
今天做完第七套错题,听三清录音
时间 : 2017-08-30 00:00:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 24
今天做完第八套错题,跟着狼王梳理混规
时间 : 2017-08-31 00:00:00 周四
人物 :
地点 :
内容 : 23
今天完成第九套错题
时间 : 2017-09-01 00:00:00 周五
人物 :
地点 :
内容 : 22
今天完成兰定筠第十套错题
时间 : 2017-09-02 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 21
今天做2012年二级题
36+37
时间 : 2017-09-03 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 20
今天完成兰定筠第十一套错题
时间 : 2017-09-04 00:00:00 周一
人物 :
地点 :
内容 : 19
今天完成兰定筠第十二套错题
时间 : 2017-09-05 17:37:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 18
今天完成兰定筠第十三套错题
时间 : 2017-09-06 00:00:00 周三
人物 :
地点 :
内容 : 17
今天完成兰定筠第十四套错题
这套错题,有很多不会的地方,值得好好看看
时间 : 2017-09-23 00:00:00 周六
人物 :
地点 :
内容 : 0
明天就是考试了,这几天阴雨绵绵,不过希望明天考试的时候不要下雨,记得2014年在联合学院考二级的时候,下了一天的雨。好在教室可以提前进入,不用在外面淋雨。现在还清楚的记得那年定的六点闹钟,最后五点半被外面的雨声吵醒,索性就不在睡了,收拾收拾六点出门,到了考场也才六点四十,想不到教室已经有人了,趴着睡觉,我也就趴着小咪了会。中午吃饭大雨还在下,拉着箱子去食堂随意扒拉了碗炒拉条,只为吃饱,随后进入教室接着睡觉。到了1.40才被监考叫醒,洗了把脸,继续下午的战斗。不知道是那年简单还是怎么样,最后6.5小时做完79题,最终得分61。今天看了考场分布,竟然在六楼,不知明天如何是好。希望一切顺利。
时间 : 2017-09-24 00:00:00 周日
人物 :
地点 :
内容 : 今天考试,好在白天没有下雨,一路还算顺利,考场在六楼,好在有电梯,早上做完感觉这个难度比二级略高,但比一级略低,隐约觉得这不是什么好事,不知下午如何艰难,果不其然,下午高层做的一塌糊涂,完全是新题型,脑子瞬间发懵,告诉自己,大家都一样,你不会别人也不会,怕什么,大不了再来一年。有了这个想法,然后在做,不会就跳过去,就这些,蹦蹦跳跳,超级玛丽般的做完了下午的题目。在五点的时候高层还有至少一半没有做,果断放弃,因为我知道后面桥梁还有几个简单的,能拾几分算几分,然后20分钟做完了桥梁,虽然有几个还是不会,放宽心不要觉得放弃是一种损失。下午考完出出考场。虽然考的一塌糊涂,但是心情很好,在学校吃了晚饭才回家,东西放下,心情不错的还去遛了个弯,结果一天没有下的雨,终于来了。
时间 : 2018-01-09 08:39:00 周二
人物 :
地点 :
内容 : 上周五出的成绩,自己在地铁上查询的,27+25,当时连加法都不会算了,只知道24+24就肯定过了,当时好久没有算出来,所以很多网友问我成绩,我机直接说27+25,而不是52,因为当时并没算出来,现在想来确实有点好笑。确实很激动,站立着,腿一直发抖,险些站不稳把自己摔了,和2014.12.31那天一样,那天是手抖差点把手机摔了。这两次查成绩都是用的手机。回想起大雨好像就是我的幸运女神一样,14和17考试都下雨,我就过了,16年岩土基础没有下雨就挂了,虽然知道是种巧合,但是还希望逢考必雨。
成绩出来很多人让我写点经验贴,一直不想动,今天打算写一点,也算是为备考路上曾经的我的一点指引。
也许52分的成绩并不值得骄傲,但是作为我,一名1990年出生2012年毕业于西安的一所民办三本院校的考生,不具备什么智商和扎实的基础知识。能考过,我内心还非常庆幸的。
最初决定考结构是在2011年的7月份实习,只因为一个不想随工地到处漂泊的想法。由于底子较差,次年三月开始从高数物理慢慢的复习基础课。因为战线太长,以至于2013.9基础考试很多前期的复习都已经不记得了。这里不在赘述了。
言归正传,说说一级的考试,我从2016.10.17开始复习,至于为什么是这个日子,因为国庆期间结婚,出去玩了一圈回来就到这个日子了。这次复习我用的是二级买的施兰青指南指导,因为之前复习过,有着二级的底子,所以看起来不算那么吃力,再过年前完成了三本大砖头,每道题仔仔细细的做,每页认认真真的看,保证每天学习三小时以上,如遇特殊情况最多中断1-2天,春节除外。过完年,先做了两三套模拟题。等到兰定筠模拟新版出来后,一套套的按照实际考试,周末拿出来一整天,纯实战模拟,一定要和考试一样,最好淘宝连答题卡都买了,不要怕兰定筠的模拟难, 再难也要攻克。
从过完年开始,每周末一套,雷打不动,工作能推就推,能晚不早,有的人周末搞两套,我是不建议的,因为 第二天太疲惫了。人的精力是有限的。建议周六一套。周末查错,下周内反复做错题,以及补充相应知识点。就这样一直到了 6月份,群聊认识了山风兄,然后我们达成二人学习小组,每周5 6晚上,周日白天进行问题讨论,与错题整理,分析难点疑点 。事实证明一个好的战友远比自己孤军奋战的效果好的多,就这样做题,查错,补漏,讨论。一直持续到考试。期间我们都推 掉了很多项目,当然也牺牲了很多与家人的陪伴,以致于嫂子都有些吃醋,因为我们2个不光是周末讨论,周内也是有问必解 ,有疑比答。所以每天我们2个所说的话远比和自己媳妇说的要多。建议从复习开始每天都写复习日记,不要在意格式内容, 只要对自己有所总结即可,我是途中听取的这个建议,但是也没有完成好。
其次是是答题策略的问题,我觉得通过的原因有3个,一个是扎实的复习,这是最基本的。二是良好的考试心态,太大的压力 会让你患得患失,瞻前顾后。三是良好的考试策略,如果题目很难,不要想着失去了几分,而要想能拾几分,会则做,不会则 跳,大不了再来一年。以上三点缺一不可,其中最难的的后面,很多人不是不会,就是做不对,不甘心,不愿放弃,不愿意重 新开始去做后面简单的。扎实的基础+良好的心态=通过
得之坦然
失之淡然
争其必然
顺其自然
保持状态
摆正心态
遇上变态
调整心态
最后感谢各位一起备考的兄弟
山风,马蹄,董老板,
丁香,栾树,白菜兄
天空,闭关,墨染雨
希望,不易,老顽童
等等等等太多太多的战友们,以及我们各自的家人们。对于我们来讲一注并不是一个终点,我们还年轻,等着我们的还有岩土,建筑,一个个的挑战。
注册结构工程师
返回版块105.14 万条内容 · 2119 人订阅
我是怎样实现双注册的离16年12月29号一级结构出成绩已经一年零11天, 离元月5号注册岩土出成绩也有4天了,岁月就是这样不知不觉中度过,岩土通过后,不会在岁末年初这样的特殊日子里等成绩,因此,虽然我的注考之路仍未结束,但必须在这个时刻留下点记号。 尽管现在结构岩土双注册的人已经越来越多,但想想我也是他们其中一员,还是可以小小地骄傲一下。考上注册实实在在地给我的生活带来了翻天覆地的变化-----我和老婆在楼下吃羊肉粉必然阔气地加肉加鸡蛋,这个特点深深震撼住了店老板。为什么也要给老婆加肉加鸡蛋呢?因为我能成功通过,她功劳第一。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句牛逼我的锅
XIEXIE 楼主的分享!!!!
