土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 插座上的双插孔和三插孔负载是不是一样的?
发布于:2018-01-09 15:26:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
负载是一样的,但是三插孔的电器原则上不允许插入两插孔的插座上面。三插孔电器插到两插孔插座上面,会使电器漏电保护失效。也就是说一旦电器发生漏电(外壳带电),那么漏电保护就会失去作用。也就是说容易发生触电事故。
以图上冰箱为例,插头中间那项是接地线,也就是在冰箱里面和冰箱外壳连接的。一旦冰箱出故障漏电,那么外壳就会带电。人摸到冰箱的时候就容易触电。有了这个接地线以后,外壳漏电以后,电流就会通过接地线流入等电位,中点电位。这时候漏电保护检测到剩余电流,就会动作,切段电源,进一步保护人身安全。
同理,三项插座(220v)中间孔也必须可靠接地。一旦电器漏电以后,漏电电流就会从电器插头流入到大地(变压器中性点也是接地),构成了回路,漏电保护自动切断电源。从而保护使用者安全,防止触电事故。
所以,尽管两项插座和三项插座尽管功率相同,但我们也不要混插!三项插头必须插入三相插座,这样漏电保护才会起作用!
全部回复(7 )
  • xuexi999123
    xuexi999123 沙发
    好资料,谢谢楼主
    2018-01-10 13:51:10
  • xiaoyuhanyi
    xiaoyuhanyi 板凳
    很有代表性!很好
    2018-01-09 21:21:09
97.85 万条内容 · 2063 人订阅
施工现场供配电线路应选用电缆?
查阅< >JGJ46-2005,未见到施工现场供配电线路应选用电缆的条文?反而有不少架空导线的相关条文。
