什么是BIM机器人
BIM机器人基于BIM的现场3D激光测量放样技术。它是采用“BIM云平台数据同步及BIM云链接测量”技术实现BIM模型与现场构件的对应关系,通过“激光标记棱镜杆系统”技术,提高棱镜投射点定位速度和精度,通过“连接平板电脑与棱镜杆装置”技术实现了3D测量技术能单人操作完成。
BIM机器人怎么玩的
首先,通过BIM建模,对模型进行优化及碰撞检查,确定模型可利用施工后,按规范及现场要求设置机电管线的支吊架等附件,使得模型能够达到施工标准。
放样定为模型
同步至移动端界面
利用审核完的施工模型,建立定位放样模型。在模型上创建虚拟坐标系并设立控制点。然后确定需要放样定位的点,如支吊架安装点,水管或风管的中心位置等,在模型中根据不同专业管线要求放置放样定位点,形成放样定位模型,并上传至云端,IPAD可同步模拟。
棱镜杆系统(投影至天花平面)
利用BIM机器人现场设站,按顺序组装好棱镜杆系统,并根据所定位的点所处的工作面,选择棱镜和激光放线仪的位置。
棱镜杆系统通过与激光放线仪的相互配合,结合“测量放样应用程序”定位的虚拟棱镜位置,将棱镜杆移动至定位点附近,通过精调将软件中虚拟棱镜与定位点重合,此事棱镜所在位置即模型中定位点在现场的准确位置,此时激光放线仪的投射激光,就是定位点在现场工作面的位置。
BIM机器人好在哪
传统测量方法无论是经纬仪、全站仪、GPS测量、相对位置测量技术,均需要对图纸进行分析和数据计算后再进行测量定位,且需要多人写作操作才能完成。此外,传统方法均无法与BIM模型建立有效链接,很难保证模型与现场构件一致,BIM技术在深化设计、施工、运维阶段应用大打折扣。
机器人实现了对BIM模型与现场构件一致性的控制,填补了国内外BIM模型对现场构件精确定位的空白,使得BIM模型能更加有效的应用到深化设计、施工、运维等各个阶段,且施工工艺简单,工效高,成本低、安全、节能环保。来源:中国BIM门户网
免费1人已点赞
施工BIM应用
返回版块4762 条内容 · 269 人订阅
BIM 今后的趋势归进是施工总承包还是设计总承包?我先来介绍下现阶段国内BIM的使用情况,学校的科研情况就不说了,估计大家也没兴趣知道。(1)施工企业:施工企业BIM用的多,介入时间(特指BIM竣工模型)多在机电管线安装前,使用MEP功能来解决管线安装的问题,这也是施工单位使用BIM最主要的功能。至于4D模拟、装修方案等虽然也在用,但对施工单位来说并不是最核心的部分。而至于如今BIM的造价算量功能,就算是广联达这种,其实际效果也只能是呵呵,因为实际工程是由损耗的,有些损耗量是无法避免的(如钢筋的截取,你做施工的应该懂的),但广联达这种算量软件就算不出,所以施工单位不是很待见这种算量算价软件。
只看楼主 我来说两句抢地板跑杆终结者233
学习学习
