正在加载...
0人已点赞
另外, 图层标准那个问题,如果你们院是购买了天正专版程序,直接从T20的设置-图层管理里 将你们专版的图层标准置为当前标准就行了
不认 应该是图层标准不一致导致的吧。
去2014版软件里,设置-导出设置命令,把图层设置打上勾导出,然后T20版导入设置即可
因为T20版增加了很多图层,所以你直接导入2014版的旧标准,可能会遇到其他问题。比较好的方式是,从2014版的设置-图层管理里 看下图层名、颜色等的设置情况,然后去T20版里 改成跟2014一样
属性字样式的问题,T20统一了所有带属性字图块的文字样式,方便批量修改编辑。
先看下你2014版上STANDARD这个文字样式使用的是啥字体,然后在T20版,从op-电气设定-标注文字设置里,将_TEL_ATTDEF这个样式的字体修改一下即可
主题
粉丝
天正电气
4.56 万条内容 · 349 人订阅
天正电气,设置图块大小600,比例也是1:100,图块放置后显示0.6,什么原因?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板另外, 图层标准那个问题,如果你们院是购买了天正专版程序,直接从T20的设置-图层管理里 将你们专版的图层标准置为当前标准就行了
不认 应该是图层标准不一致导致的吧。
