土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 工厂污水处理池臭气怎么处理?
工厂污水处理池臭气怎么处理?
发布于:2018-01-08 14:17:08 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
      工厂生产的废水需要经过净化处理达标后才能排放到公共污水管网,所以通常工厂都会配套建设一个小型的污水处理站(也有的工厂称环保站)。常见的石油化工厂、制药厂、生物发酵工厂、以及一些食品厂、电子厂等各行各业都会产生生产废水,废水的成分根据生产工艺的不同也有很大的差别。废水的处理工艺也有很多种,水解酸化、生物分解,厌氧好氧等,大体上分为生物法、物理法和化学法,目前生物法采用得比较普遍,也有采用几种方法结合处理的。规模较大的污水处理站配套建设有污泥浓缩干化设备,有带式、板框式和叠螺式,也有离心式等。       这些常见的污水和污泥处理工艺都会产生恶臭气体,主要成分有硫化氢、氨气、甲硫醇、甲硫醚、三甲胺、二硫化碳等等。这些恶臭气体不仅在感官上有刺激性,在浓度较高的时候对人体健康影响很大,特别是硫化氢气体:臭鸡蛋气味,易燃易爆气体,有剧毒,浓度在200-300ppm时就可以导致急性中毒,浓度达到600ppm时就会导致一小时内死亡。       目前各地环保部门已经开始要求污水处理池必须做除臭处理,采用经济有效的处理方法来消除污水处理站的恶臭气体是各工厂环保负责人需要重视的问题。做污水处理池的除臭需要分为两个步骤:臭气密封收集和净化除臭处理。       臭气密封收集主要是将污水处理池加盖密封,防止臭气散逸出来,然后采用风管和离心风机将臭气抽出来,通入除臭设备进行处理。密封材料根据水池规格不同,通常采用耐酸碱腐蚀的玻璃钢和不锈钢材料,盖板可以设计为拱形或者锥形。       臭气净化除臭主要是将收集的臭气进行处理、消除臭气后达标排放,目前采用除臭设备有物理法、化学法、生物法,以及光解法等等,物理法主要是活性炭吸附,化学法是采用液体吸收臭气,如水喷淋酸碱洗涤或者植物液洗涤,生物法采用微生物分解臭气分子,光解法采用高能UV光分解臭气分子然后氧化还原。       这几种除臭方法各有特点需要根据实际臭气工况选择,物理法和化学法除臭设备投资成本较低,属于比较传统的处理方法,但后期运行维护成本较高,需要安排专人经常更换活性碳或者添加洗涤液。生物法运行成本较低,但较难保持稳定的除臭效果,微生物菌种比较脆弱,生存环境要求高,同时废气需要与微生物反应较长时间才能达到分解除臭的目的。光解除臭法在成本投入和处理效果方面处于比较符合大多数除臭项目要求,由于采用高能光分解氧化臭气分子达到除臭的目的,后期运行可以自动运行,无需专人操作维护,无需添加任何化学试剂。       目前我公司采用光解除臭技术处理污水臭气、污泥恶臭等项目,行业涉及炼油厂、化工厂、农药厂、生物厂、以及危险废弃物渗滤液除臭、市政污水处理厂除臭等等。处理效果完全达到国家恶臭污染物排放标准,投资和运营成本较低!
大气治理
5.1 万条内容 · 247 人订阅
uv光氧催化净化器UV光氧催化废气处理设备
光氧催化净化器净化技术: 光触媒技术 一、本产品利用特制的高能光束照射恶臭气体,裂解恶臭气体如:氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯,硫化物H2S、VOC类,苯、甲苯、二甲苯的分子链结构,使有机或无机高分子恶臭化合物分子链,在高能紫外线光束照射下,降解转变成低分子化合物,如CO2、H2O等。 二、利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧,即活性氧,因游离氧所携正负电子不平衡所以需与氧分子结合,进而产生臭氧。
