土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 引起断路器跳闸的原因及解决方法
引起断路器跳闸的原因及解决方法
发布于:2018-01-03 13:33:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
空气开关,又叫做断路器。家用断路器的保护功能只有过载保护和漏电保护。家庭配电箱内,一般使用以下断路器组合。
在这一组断路器中,左侧四个断路器是普通的空开,右侧的三个断路器是在普通的空开基础上增加了漏电保护的附件,可以称之为“漏电断路器”。普通断路器和漏电断路器的外观对比如下。
上图中均为1P断路器,除此外,家庭中还常见2P断路器,但是其保护功能相同,此处不再赘述。
在保护功能上,普通的断路器仅有过载保护的功能,而漏电断路器同时具有过载保护和漏电保护。如果发生跳闸现象,请首先考虑这两种情况。
漏电跳闸
家用空开的跳闸原因是很好判断的,如果漏电断路器跳闸后,复位按钮突出(下图中红圈部分),即可断定为电路中有漏电现象。
短路跳闸
属于超负荷跳闸的范畴,同样是触发了过载保护。之所以单独列出,是因为其解决方案与上述不同。
如果断路器合闸后马上又跳闸(不是合不上闸),特别是拔下所有插座上的用电器之后还是如此,就要考虑是电路中有短路现象。
电路中发生短路现象是十分危险的,此时应该保持断路器的断开状态,并找专业人士处理,切勿轻易尝试解决。超负荷跳闸
电路中的负荷过高,引发断路器过载保护,从而引起跳闸。
如果是普通的断路器跳闸,或漏电断路器跳闸后复位按钮没有突出(漏电显示屏未变色),即可确定为过载跳闸。
负荷过高,有两种可能:
电路中有大功率设备,如空调、热水器等,而断路器选型较小。
同一个断路器下带动过多用电设备,造成总电流过高。如同一个断路器下口有多个插座,各个插座都在使用,造成总电流过高。
解决方法:电路中负荷过高,会造成线路发热从而烧毁用电器,甚至引起火灾等事故。确定电路中是由于过载造成断路器跳闸,可以更换大电流断路器解决。在更换断路器之前,请先确定该回路电线的粗细。过细的电线如果匹配较大断路器,会产生很严重的安全隐患。
需要注意的是,普通的断路器,就算是电路中有漏电发生,也不会跳闸。
总结解决方法:
将插座上的用电器逐一拔下, 每拔下来一个就合闸一次,如果不再跳闸,证明该用电器内部有漏电或接地。
如果所有用电设备均已取下,断路器依然跳闸,则证明该漏电断路器下属回路内有漏电。此时建议找专业电工维修,不建议自行解决。维修时,需要用到摇表进行测量。
  • ct010203
    ct010203 沙发
    谢谢分享!
    2018-01-04 09:22:04
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
建筑工地施工现场如何布置电缆线
首先建筑工施工一定要把安全生产放在首位。由于建筑工地施工周期较长,并且受环境影响较大,故一定要做到一天不彻底完工,一天按用电规程来布置。坚持零时用电需三级保护的原则,在总配电柜上装总剩余电流保护器,分三路输出分别到80塔吊、钢筋房、以及楼层,此时要安装分路的3只二级保护,为安全起见可修临时电缆沟或空中栽电力水泥电杆空中架设,不管怎么架设都要按照长期安全用电的标准来铺设。在到达各分路的终点,分别安装三台终端控制电箱,并且都装剩余电流断路器引至用电负载上。工地施工现场均采用TN一S三相五线制供电,所有施工现场电气的金属外壳必须接保护接地(PE),都要从总配电柜中统一联接直至用电终端或插座。
