土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 小高层如没管道井该怎么走给排水管?
小高层如没管道井该怎么走给排水管?
发布于:2007-12-28 22:13:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟刚学做给排水,这里有个工程,9层的小高层,建筑上没做管道井,请问这样该怎么走管?
全部回复(4 )
  • lily3690
    lily3690 沙发
    关注:) :victory: :time:
    2009-05-22 17:32:22
  • duanyu1218
    duanyu1218 板凳
    这个是底商住宅,一、二层是商场,上面七层是住宅。请问这样的建筑没管道井该如何布置?
    2008-01-02 12:49:02
建筑给排水
47.22 万条内容 · 1282 人订阅
小区集水井的容积大小
10万平米的居民区,雨水是直接排入河道,但是边上有山,下大雨的时候,山上的雨水会到居民区里,所以在总的雨水管汇集处要做个雨水集水池,里面放排污泵,一般小雨直接排入河道,如果碰到大雨,外面的河道水位达到一定高度,责启动排水泵,排水,所以碰到以下问题:1.所在地是苏州,算雨水量的话,重现期取几年比较好,考虑到保险的系数2.流量出来了,那这个集水池取多大。我记得车库内的集水井容量好象是2分钟泵的流量,那这个大的雨水集水井的容量取多大比较好呢?
