通常情况下,电线的材料以铜线为主,不能用铝线,切记!因为铝线的导电性较差,通电后电线发热甚至会引起火灾。配线时,一定要考虑不同规格的电线有不同的额定电流,要注意它的额定电流,避免“小马拉大车”,造成线路长期超负荷工作引发的隐患。
一、“裸线”埋墙
按照规定,电线埋墙时,必须穿保护管。有一些施工队,利用业主的信任或不了解,将电线不套穿线管直接埋入墙内。这是非常典型也是比较容易发现的偷工减料行为,这样做的后果是使得电线容易老化和破损,且无法换线,造成维修的难度加大N倍。
二、管内电线“超载” 按照电工施工规范,放置的导线截面不超过管子的30%~40%。一些施工师傅为了偷工,往往将多根导线穿入同一根管内。这样做很容易造成管内没有足够的空隙,使得导线在线管中通过较大电流时产生的热量不能散发掉,从而存在容易老化、发生火灾的隐患。
三、强弱电“共管” 在施工中把强电(如照明电线)和弱电(如电话线、网络线)放在一个管内或盒内,少铺一根管或盒子,省时省力省料。但这样做使得打电话、上网时会有干扰,同时同一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。
四、接线头处不设过路盒电线铺设时可能出现长度不够、需要接线的情况。有些施工队会在接完线后不加过路盒,直接套入管子内。要知道接口处往往是最容易出现问题的地方,将线头留在管内的做法将使得后期出现问题时,检修非常不易。
五、墙面开槽“野蛮操作” 电路以及部分水路铺设都需在墙面开槽埋管,而不是所有的墙面都适合开槽的。不少装修工人往往不假思索,开槽时野蛮施工,在承重墙上开槽,很有可能破坏建筑的承重结构。此外地面开槽也需要小心,防止破坏楼板。
六、接线盒与线管无配件连接这是非常常见的情况。有时因为穿线管不够长,在与接线盒连接的时候,中间会有一小截电线裸露。正规的做法是,使用杯梳拧紧固定,严禁导线裸露在外。
七、火、零、地线分色不统一规范的电路改造时,火线、零线、地线三种电线应该按颜色进行区分。一般红、黄为火线色标,蓝、绿为零线色标,黄绿彩线为地线色标。而不良施工队,可能使用分色不统一的线来连接,这些线很可能是拿别的工地的剩线拼凑造成的,这不仅会造成检修不易,而且很容易出现接错的情况。
八、电箱内电线杂乱电箱安装时,一些施工队图快捷,没有将电箱内的电线分类捆绑好,任其散乱分布,这样既不利于日后的电路维修,也让家居电路存在短路和火灾的安全隐患。正规的做法是,安装电箱时要整理好电箱内的电线,同一开关控制的线路,统一用绝缘的胶带捆绑好,理顺电线的防线。
九、材料收费标准
以暗盒为例,暗盒是房间内的电路、电话、电视的电线暗接的线盒,也是装插座的线盒,起到保护电线和绝缘的作用。暗盒是电路改造中最隐蔽、最黑暗的利润点,一两块钱的进价,施工人员要价往往都要十几块钱,就是抓准大家觉得便宜没好货的心态,暗盒对于用电安全是很重要,但是也没有重要到让我们为此花如此大的代价。
十、为了美观隐藏总开关
有的业主在装修时,嫌总开关位置明显。影响美观,所以就通过一些设计把总开关隐藏,殊不知这样的美丽是建立在重大的火灾隐患之上的,总开关负载较大,平时要经常进行检查和维修,隐藏后容易被忽视,一旦隐患发生,后果不堪设想啊。
十一、不索取施工改造的电路图
电路图关系到电路的安全问题。业主要及时向装饰公司索取电路工程竣工图,这样有助于在一定限度内预防电路系统的隐患发生。同时,也有利于今后要想对线路进行更新或者升级。精明一点的业主朋友往往会在开工之初就会索要电路设计图纸。
以上就是小编介绍的关于改造电路的几个误区,业主在改水电的时候一定要特别的注意,水路和电路都是生活中必不可少的一个环节,在这个环节,更是为了一个安全的问题,用电的安全对于居住的业主来说,非常关键,也很重要。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
