土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 什么是电功率?电功率单位_电功率计算公式
发布于:2018-01-02 14:52:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
什么是电功率?
在单位时间内电流所做的功叫做电功率;其中单位时间为秒(s),所做的功就是指电功。电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,电功率是描述电流做功快慢程度的物理量,通常所谓用电设备容量的大小,通常都是指的电功率的大小,他表示该用电设备在单位时间内做功的能力。
如果您不太理解,那么举个例子:把电流比作水流,如果您有一次喝了一大碗水,那么喝下去的这个水的重量就是您做的电功;而您总共花了10秒喝完,那么每秒喝水的多少也就是电功率啦。
电功率计算公式
通过上面对电功率概念的基本描述以及笔者所做的比喻,很多人可能已经想到了电功率计算公式啦;我们继续拿上面的喝水的例子来说明:既然总共在10秒内喝了一大碗水,那么也就比作是10秒内做了一定量的电功,那么计算公式就显而易见了,将电功除以时间,所得的数值便是用电设备的电功率啦:
上面的计算公式中P代表电功率,他的大小取决于电压U和电流I两个量的乘积,上面公式中各个字母所代表的含义如下:
P——电功率,单位(W)瓦特
U——电压,单位(V)伏特
I——电流,单位(A)安培
q——电荷,单位(C)库伦
对导体电阻来讲,由欧姆定律I=U/R可得出电阻上消耗的电功率还可以用一下两个计算公式:
P=UI=U2/R,或者:P=I2R(因为U=RI,那么P=UI=R乘I再乘I,所有是I2R)
电功率单位
如果您注意了上面的公式中对P的注释,应该已经知道电功率这个名称使用字母P表示的,而电功率单位是用W(瓦特,简称瓦)来表示的。我们结合上面的公式来一起了解下1瓦的电功率是如何来的:
1瓦=1伏×1安,或者简写成1W=1V·A
在电工学中,常用的电功率单位还有千瓦(KW):1千瓦(KW)=1000瓦(W)=103瓦(W),此外在机械工业中常用马力来代表电功率单位哦,马力与电功率单位转换关系为:
1马力=735.49875 瓦特,或者1千瓦=1.35962162 马力;
在我们生活用电及生产中,电功常用的单位是大家熟知的“度”,1度电表示功率为1千瓦的电器使用1小时(1h)所消耗的电能,即:
1度=1千瓦·小时
好了,到这里有关电功率的一些基础知识就讲完了,相信您已经理解了吧。
  • 风平浪静02
    楼主是不是有搞错了。功率是单位时间所作的功,功率(包括电功率)国际单位制单位是瓦特(W),马力是非国际单位制单位。
    能量(包括电能量)国际单位制单位是焦耳(J)。电能量是电功率对时间的积分,A=Pt 。我国法定计量单位的电能量单位是:千瓦小时(kW·h)。一瓦电功率(W), 一秒时间(s) ,就是一焦耳(J)。1瓦×1000×3600=1 kW·h 。电功率和电能量需要加以区分。
    2018-01-02 17:37:02
97.85 万条内容 · 2067 人订阅
请教走道、卫生间等场所的照明问题
  在下在看09DX003标注图时发现,其办公室采用荧光灯照明,而在楼道、卫生间等处则没有采用荧光灯照明。请教那楼道、卫生间等处应采用什么光源?依据是什么?提前谢谢您的回复。
